mari123
mari123
09.10.2018 в 18:18:15
Добрый день. Удлинили родной шланг с клапаном аквастоп бош с помощью второго наливного шланга вирпул. Наливной шланг вирпул подключили через трехпроходной кран бугатти (3/4 1/2 1/2) к месту, куда изначально был прикручен мягкий шланг бачка унитаза.
При закрытом кране бугатти ничего не течет.
При открывании крана соединение шланга вирпул и бош сухое.
Однако течет из самого клапана аквастоп, а именно из под пластиковой широкой накидной гайки клапана (со стороны клапана, а не со стороны соединения).
Машинка новая, ни разу не включали еще. ОТкрывали и закрывали кран при выключенной машинке.
В чем проблема? Неужели у нас бракованный клапан??
На фото течет оттуда, где я пальцем указываю.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 18:45:54
mari123, не уплотнилось соединение по сопрягаемым торцам. Либо не дотянули гайку, либо она упёрлась в какой-нибудь буртик эрзац-удлинителя. Прокладку надеюсь не потеряли плоскую?
mari123
mari123
09.10.2018 в 18:51:35
Mazayac, прокладка в самом клапане (см фото), она не вынимается. А у второго шланга соответственнно прокладки нет.
mari123
mari123
09.10.2018 в 18:56:52
Mazayac, первый раз все подключаю после прочтения проф. форумов и видеороликов на ютубе. Объясните, пожалуйста, неспециалисту, как решается проблема?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 19:01:50
mari123, проблема по уму решается упразднением «удлинителя».
Гайку затяните.
mari123
mari123
09.10.2018 в 19:16:20
Mazayac, > хм, ну все, разводным ключом затянуто, течь прекратилась.
В инструкции к стиралке где-то было написано (если не путаю) руками затягивать.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 20:04:02
mari123, руками, да, если накручиваете на нормальную резьбу.
ser000
ser000
09.10.2018 в 22:20:12
mari123 написал: В инструкции к стиралке где-то было написано (если не путаю) руками затягивать.
Ну как штуцер удлинителя зафиксируете чем нибудь, то можете и руками затянуть накидную гайку клапана, если силёнок хватит.
