a12377777
a12377777
09.10.2018 в 21:58:31
Есть ТУТ, которые предпочтительны для изоляции скруток в распредкоробках? Какой то определенный материал, клей, толщина стенки? Спасибо.
ser6672
ser6672
09.10.2018 в 22:18:02
Любую клеевую ТУТ, если паранойя, можно в два слоя.
sergey_sav
sergey_sav
09.10.2018 в 23:44:35
А если без паранойи, то вааще любая термоусадка подойдёт..., ибо дополнительные ограничения не озвучены. ;)
09.10.2018 в 23:47:06
a12377777 написал: Есть ТУТ, которые предпочтительны для изоляции скруток в распредкоробках?
Именно для скруток?
10.10.2018 в 00:33:14
Если кабель НГ, то ТУТ должны быть НГ
Грэй
Грэй
10.10.2018 в 05:25:11
А если кабель Г..? :)
a12377777
a12377777
10.10.2018 в 07:33:19
Ввгнг лс Скрутка сварка Паранойя
10.10.2018 в 14:36:23
a12377777 написал: Паранойя
https://kvt.su/production/gluetube/ Термоусадочные черные клеевые трубки 3:1 с подавлением горения
a12377777
a12377777
10.10.2018 в 17:51:15
BV написал:
BV, как раз сегодня с утра такие купил
a12377777
a12377777
07.11.2018 в 23:19:36
Дошло дело до скруток и усадки с клеем. Клей прямь таки лезет. Снял посмотрел, залез он везде в скрутке. Возник теперь такой вопрос, а не нарушает ли этот клей контакт проводов между собой таким образом ?
07.11.2018 в 23:25:39
a12377777 написал: Дошло дело до скруток и усадки с клеем. Клей прямь таки лезет. Снял посмотрел, залез он везде в скрутке. Возник теперь такой вопрос, а не нарушает ли этот клей контакт проводов между собой таким образом ?
a12377777, нет. Он его бережет от влаги. Только вот скрутки должны быть пропаянные, либо проваренные.
