Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
08.11.2018 в 21:26:31
Вы все ещё "варите"? я тоже больше 15 лет варил, теперь только опрессовкой пользуюсь. И вам советую. Использовал разные "сварочники", от самодельного, до инвертора. Инвертором удобнее, есть возможность регулировать ток, в зависимости от толщины скрутки. Ток примерно 30-60А. Никакими флюсами не пользовался. Скрутку опускал вниз, если делать вверх, капля просто скатывается наружу, она никак не попадет в толщу скрутки. Попробуйте, сами убедитесь. В держак вставлял кусок стального прутка 4мм, где то. В массу угольный стержень, а еще лучше кокс, который используют в кузнице, он пористый, не так быстро до красна нагревается. Да и капля не так часто отрывается и улетает вниз, с характерным хлопком об пол. После обварки и остывания, осматривал шарики на качество.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
a12377777
a12377777
08.11.2018 в 21:31:59
Reanimat0r2 написал: Вы все ещё "варите"? я тоже больше 15 лет варил, теперь только опрессовкой пользуюсь. И вам советую. Использовал разные "сварочники", от самодельного, до инвертора. Инвертором удобнее, есть возможность регулировать ток, в зависимости от толщины скрутки. Ток примерно 30-60А. Никакими флюсами не пользовался. Скрутку опускал вниз, если делать вверх, капля просто скатывается наружу, она никак не попадет в толщу скрутки. Попробуйте, сами убедитесь. В держак вставлял кусок стального прутка 4мм, где то. В массу угольный стержень, а еще лучше кокс, который используют в кузнице, он пористый, не так быстро до красна нагревается. Да и капля не так часто отрывается и улетает вниз, с характерным хлопком об пол. После обварки и остывания, осматривал шарики на качество.
Reanimat0r2, в держак стальной пруток-не совсем понял
AKI
AKI
08.11.2018 в 21:50:36
Я варил сильно более 15 лет назад. Теперь только опрессовка. Но если человеку нравится, почему не поделиться опытом?
Флюсов кроме буры (продается в аптеках) не использовал - их раньше особо не продавали. В графитовой щетке делал небольшое углубление (сверлом), туда бросал насыпал чуток (со спичечную головку) буры и опускал скрутку. Паял переменным током от сварочного трансформатора. Не более 50А. Щетки графитовые использовал от больших коллекторных двигателей - троллейбусных не было. Зато было удобно цеплять сварочный провод к медному канатику щетки. На скрутку цеплял сварочный зажим. Качество сварки проверял, сдавливая пассатижами - при плохой сварке шарик трескался, при хорошей чуток деформировался, но не более.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
08.11.2018 в 21:56:58
a12377777, держак у сварочника, в который электрод вставляют.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
08.11.2018 в 21:59:19
... Но если человеку нравится, почему не поделиться опытом?
AKI, так оно, не спорю :)
a12377777
a12377777
08.11.2018 в 22:11:09
Чета сварка поначалу меня вдохновила, а сейчас расстраивает только. Может таки обжимом сделать? Пресс квт пгр70 к примеру заиметь. Но вот с этими гильзами придется опыт переплачивать. Какие по диаметру. Или передавишь или не додавишь, будет там болтаться незаметно. Знать бы точно какие гильзы на 2 по 1,5; 3 по 1,5; 4 по 2,5 и 5 по 2,5.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.11.2018 в 23:56:58
a12377777,
2x1.5 лучше всего обжимать в гси на 1.5, но можно и в гмл 4. Если вы перфекционист, добейте жилами многожилки.
3х1.5 - гильза гмл 4, но с квт замучаетесь пихать и не факт что запихнеие в итоге (у них тотальное занижение параметров гильз), если квт и хороший кабель, то лучше в 6 с набивкой.
4х2.5 в гильзе 10. 5х2.5 лучше разбить на две (10 и 6) с перемычкой.
Пгр-70 имхо вам ни к чему если для быта.
Мои статьи по электрике
09.11.2018 в 01:03:50
Про стальной пруток тоже не понял. Вообще-то - пассатижи с надежно примотанным сварочным кабелем - припаянным например.
a12377777
a12377777
09.11.2018 в 01:38:24
Alexey_Spb написал: a12377777,
Alexey_Spb, 10 и 6 с перемычкой не могу понять. Такой обвес из 6 гильз в коробку не запихую. Насчет инструмента- в хозяйстве то пригодится. Вроде как все таки хочу обжим. И думаю насчет штока и квт пгр70. Вроде у штока матрицы выглядят крепче.
09.11.2018 в 01:39:56
a12377777 написал: Насчет инструмента- в хозяйстве то пригодится.
Тогда клещи ПК-16У
А насчет пресса - вы же не собираетесь прессовать постоянно наконечники на кабели на ток более 100А ? :) Да и маслице бывает из них течет
a12377777
a12377777
09.11.2018 в 02:07:47
BV написал:
Тогда клещи ПК-16У
BV, разница тыща. Не много. Пугает что с 5 по 2.5 морока какая то выходит. Хоть коробку разбивать.
