12.10.2018 в 22:40:56
AKI написал: а по ее записям лицо не видно, вот и обновили свою.
насколько знаю - первое поколение давало так себе картинку
Looking
Looking
13.10.2018 в 19:37:28
юра Т написал: Looking, герконы имеют смысл, так как объёмники могут на животинку срабатывать
животных пока не предвидится, однушка как никак, людям то не очень просторно. если со временем надумаю подключить сигналку на пульт ОВО или еще какой ГБР они могут требовать установку герконов на окна? или объемников им должно хватить? если все-таки заморочиться и подвести кабели к окнам, то их куда правильнее подвести? сверху, сбоку, снизу? из под подоконника, или боковых откосов?
Looking
Looking
13.10.2018 в 19:54:02
BV написал: Да и не забыть ввести внутрь дверной коробки входной двери пару на геркон открытия, чтобы не лепить его внакладку....
входная дверь у меня уже установлена, пришлось ставить до основного ремонта. но откосами еще не закрыта. для ввода внутрь дверной коробки необходимо сверлить стальную раму двери?
Looking
Looking
13.10.2018 в 19:58:30
BV написал: Вообще бы лучше выбрать сигналку и смотреть поблочно, а не пытаться "обьять необьятного сферического коня в вакууме".
так точно не получится, в моменте готов только кабельную инфраструктуру по максимуму заложить, а потом уже что пригодится. а с местом установки у роутера в комнате не должно быть особых проблем? то есть то что от двери уберу? от главного блока у наиболее распространенных сигналок нет ли шума и света по ночам, спать не будет мешать? хочу разместить у роутера, чтобы интернет был под боком, и на общий ИБП посадить, а не ограничиваться возможностями встроенного в главный блок, или встроенные аккумуляторы обычно долго держат и нет смысла на ИБП запитывать?
Looking
Looking
13.10.2018 в 20:21:22
BV написал: Хотя можно везде напихать 4х парников - чтоб было. Какая разница - тащить 2х парник или 4х парник? :)
4-х парник LAN-овский 5-ой категории? насколько для него важно экранирование? стоит ли пойти по пути максимального запаса, как в совете ниже, или что-то в данном совете можно упростить?
Все приборы сигналки, это любые датчики, клавиатуры, таблеткосчитыватели жрут крайне мало - единицы, ну, десяток другой миллиампер, посему сечение проводов может быть совсем небольшим. Отдельный вопрос - помехоустойчивость и тут витая пара рулит. Особенно в экране. Стоит такой качественный кабель не так дорого. Даже если покупать в супер-пупер дорогущем Чипе-дипе. На одном объекте я закладывал в стенку https://www.chipdip.ru/product/2stp4-st но восьмипарку к каждой точке, на другом прокинул две восьмипарки из одной точки в другую с промежуточным разрывом в коробке. И если понадобится какая-то дополнительная управлялка - ничего крушить не придётся, кабель и доступ к нему уже есть! Если же запасаться на все случаи жизни, то на случай чуток повышенного энергопотребления каких-либо девайсов у входной двери, чтобы не городить местные источники, кинь пару сечением 0,75 вместе с витым. Главный блок сигнализации имеет смысл устанавливать поблизости с компутером, чтобы не таскаться к месту установки с лаптопом для настройки и перенастройки.
юра Т
юра Т
13.10.2018 в 20:59:40
Looking, для миниатюрных датчиков удобен кабель типа такого ссылка на герконы достаточно 2х проводников, для объёмников 4х, можно и обычной витухой раскидать, и даже силовым кабелем, работать будет, но класть в один пучок с проводами 220В не рекомендуется провода к герконам обычно выводят сверху по центру или несколько ближе к стороне где ручка, там где они надежно срабатывают и меньше мешают, у Вас этаж то какой? (красиво ставить герконы - геморройно, особенно на пластиковые окна) вместо запар с проводами может лучше взять какой нибудь готовый комплект? ссылка
Looking
Looking
13.10.2018 в 21:07:47
юра Т написал: у Вас этаж то какой?
12-ый из 17-ти.
Looking
Looking
13.10.2018 в 21:15:48
юра Т написал: провода к герконам обычно выводят сверху по центру или несколько ближе к стороне где ручка
у меня в комнате у окна есть центральная не открывающаяся рама и две боковых узеньких открывающихся створки. значит если подводить герконы, то сверху к середине каждой из двух боковых створок?
Looking
Looking
13.10.2018 в 21:18:05
а к двери как правильнее? железная рама двери сверлится? тоже сверху?
Looking
Looking
13.10.2018 в 21:21:27
юра Т написал: для миниатюрных датчиков удобен кабель типа такого http://www.bkk.su/kabelno-provodnikovaya-produktciya/kabel-signalizacii/kabel-dlya-signalizatsii-sqr.html Кабель для систем сигнализации CQR Выпускаемая номенклатура кабеля CQR: CQR нг-LS 2х0,22 CQR нг-LS 4х0,22 CQR нг-LS 6х0,22 CQR нг-LS 8х0,22 CQR нг-LS 12х0,22 CQR нг-LS 20х0,22
про кабели я вот что вычитал в существующих темах
КСПВ, для себя любимого, лучше не использовать. Кабель, откровенное дерьмо, хватает на 5 - 6 лет. Я бы посоветовал CDR, 6 многопроволочных луженых жил в экране, или подделки под него из солнечного Тайваня. Только где его сАбаку брать, нынче, сам не знаю. В Питере, вроде, был. Мой друг нашел в Москве, для себя любимого, пару лет назад, но за какие то нереальные деньги. Песок, понятное дело, плохая замена овсу, но можно использовать и КСПЭВГ, достаточно будет 6х0,2. 0,35, ясно лучше, но тот же CDR и его Тайваньская копия 0,22. Завсегда хватало. Это у нас есть привычка, оставшаяся от "лапши", брать не менее 0,5. Поищите MannBoon (никак не мог название вспомнить), он мне нравился больше CQRа. Немного меньшего диаметра, что порой удобно, и главное, имеет сплетенную дренажную жилу. Минус, тот, что с одного конца разделывается отлично, а с другого гораздо хуже. Но все одно лучше, чем отечественные. Впрочем, кризис, санкции, дистрибьюция, спрос и протекционизм внесли свою коррекцию. И, Манбон, и Сикуер и Рамкро, в свое время ввозила в страну Питерская Ульра Стар. Они были первоисточником. Наверное, источник высох. Давно уже... Паритет рулит.
юра Т
юра Т
13.10.2018 в 21:35:59
Looking написал: 12-ый из 17-ти.
какие тут датчики на окна))) геркон на дверь и объёмника хватит
