Veselchak
Veselchak
12.10.2018 в 18:35:46
Знатоки. Год назад подключили полотенчик. Я им не польщовался.Сейчас открыл вентили от стояка гор.вода на обоих подводках. А он холодный.
Воздух стравил. Он нагрелся. А потом опять остыл.
Подключили от стояка сверху и снизу с одной стороны... На фото, ближний край полотенчика. К нему обе подводки..Сверху и снизу.
Как подключать то правильно надо было?
Дом, 16этажка, панелька. Фото прилагаю.
Спасибо кто просветит.
Mazayac
Mazayac
12.10.2018 в 19:00:13
Veselchak, предлагаете нам угадать схему подключения и поставить диагноз по этим фотографиям? Это категорически невозможно.
Рисуйте, как идут трубы от стояка до ПС, какого они диаметра, что творится на стояке между двумя отводами на ПС (диаметр стояка, диаметр байпаса, вид байпаса - смещённый/зауженный/прямой), какое расстояние от пола до каждого отвода и до низа ПС, какая высота ПС.
bc----
bc----
12.10.2018 в 20:25:40
Ставки принимаем? Я за то, что нижняя подача с зауженным байпассом. :)
Автору темы: в дополнении к предыдущему сообщению укажите подачу горячей воды - сверху, или снизу. Узнать можно в жэке.
Veselchak
Veselchak
12.10.2018 в 21:44:18
bc----,
Сверху подача
Диаметр подводок 26 мм. От стояка обе подводки идут к полотенчикуис одной стороны.
Расстояние между подводками 87 см.
Фото прилагаю подводок... Нижняя с кранами зелеными
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2018 в 21:51:02
По имеющейся информации это просто вешалка из нержавейки заполненная водой под давлением.
Veselchak
Veselchak
12.10.2018 в 22:18:37
АлекСАН_dr написал: По имеющейся информации это просто вешалка из нержавейки заполненная водой под давлением.
АлекСАН_dr,
Как из вешалки сделать полотенчик?
Какое подключение? Информацию всю дал...
12.10.2018 в 22:23:17
Veselchak написал: Как из вешалки сделать полотенчик?
Пригласить специалиста на место.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2018 в 22:26:06
Veselchak написал: Информацию всю дал..
Думаю, Вы не разобрались до конца с этим вопросом. Или автор этого творения претендент на шнобелевскую премию. Я допускаю что есть идиоты, но не до такой же степени...
12.10.2018 в 22:51:14
АлекСАН_dr написал: Или автор этого творения претендент на шнобелевскую премию. Я допускаю что есть идиоты, но не до такой же степени...
не, все не так плохо... Несмотря на старания автора нас запутать, все же немало полезной инфо можно отфильтровать из этого инфопотока :) Больше просить у автора - смысла не имеет - отдал все что мог :) По моим догадкам вроде все ОК, но почему не работает ХЗ. Хотя есть догадки ... которые можно проверить только на месте. Хотя... может начать греться к утру или завтра :)
Veselchak
Veselchak
12.10.2018 в 22:57:01
АлекСАН_dr, Ага из Молдавии,этот автор.. Я верил что и там есть спецы.. Но из десяти мудаков, только один был нормальный... Молдпван никогда теперь. Цыгане б..я все почти
Veselchak
Veselchak
12.10.2018 в 22:57:51
BV написал:
BV, Он уже неделю не греется
