Уважаемые гуру, прошу советов в организации внутренней молниезащиты (УЗИП) ну и за одно схемы ввода электроэнегрии в жилой дом. Критика приветствуется! Описательная часть Защита УЗИП подразумевает ПУМ в ВЛ условно в 50 м от абонентского ответвления к дому. Сеть 0,4кВ TN-C, изолированные СИП. На магистральное опоре №6 будет установлен разрядник типа LWA-450 и сделано повторное заземление. От опоры №6 имеется абонентское ответвление СИП 2х16 220В до опоры №5. На опоре №5 будет установлен ВРЩ. В ВРЩ (по направлению к абоненту) будет стоять рубильник, предохранитель gG для защиты УЗИП от сверх токов, далее АВ на 40 А и счетчик учета электроэнергии. До счетчика все соединения будут опломбированы. Максимальная нагрузка на дом – 7 кВт. УЗИП между L и PEN (тип 1) DENH до Iimp=50кА на полюс (с технологией ограничения сопровождающих токов RADAX-Flow). В самом УЗИПе имеется встроенная термозащита и предохранитель. Отдельный предохранитель установлен на случай выхода из строя внутренней защиты УЗИП. Подключение УЗИП (V-образно) – по схеме «приоритет безопасности», т.е. в случае аварии абонент обесточивается. УЗИП рассчитан на максимальное длительно напряжение 440 В. Далее из ВРЩ выходит медный бронированный кабель ВББШВ 2х10 (проложен на глубине 0,8 м). Затем кабель поднимается в промежуточный РЩ (расположен на наружной несгораемой стене дома). Длина от ВРЩ до промежуточного РЩ – 35 м. В промежуточном РЩ установлен выключатель нагрузки и 2-х полюсное УЗИП (тип II) (варистор+разрядник). УЗИП подключено по схеме 1+1 (L/N и N/PE). После РЩ система заземления ТТ. Контур заземления (модульно-штыревой) замкнутый вокруг дома. После РЩ кабель входит внутрь дома в ГРЩ, где установлены группы и прочая автоматика. УЗИП III планируется устанавливать непосредственно возле потребителей электроэнергии (в подразетники, комнатные ЩУ).
