ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2018 в 18:21:21
ebf написал: Надо ради интереса узнать,сколько стоит такой расчёт по месту
Базовая сотовой связи есть по близости? У связистов и спионерьте страничку другую из проекта. Но там: 100% TN-C-S и 2 Ома контур.
ebf
ebf
21.10.2018 в 18:31:18
ПPOPAБ написал: Базовая сотовой связи есть по близости?
1,5 км по прямой .
ПPOPAБ написал: У связистов и спионерьте страничку другую из проекта.
Я себе поставил 2 класс,мне за глаза ,по всем расчётам (приблизительным) 1 класс ,мне без надобности :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2018 в 20:21:50
ebf написал: Я себе поставил 2 класс,мне за глаза ,по всем расчётам (приблизительным)
Ну и хорошо... Хотя голая ВЛ много опасней СИПа. Я о том что,- на каждую базуху есть проект хоть и типовой но привязанный. Грозозащита там присутствует в обязательном порядке.
Serge3leo
Serge3leo
22.10.2018 в 22:10:57
SB3 написал: Hantmen2, вам и не надо, больше 50А при одной фазе вам вряд ли выделят, поэтому УЗО 63А будет смотреться хорошо. www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5879510#post5879510 АВВ против такой позиции тоже не возражает). И УЗО от включительно 100мА у вас должны быть селективными.
SB3, селективными, это Вы правильно. Однако, в данном случае ТС желает установить ВДТ до УЗИП, поэтому имеет смысл брать ВДТ с номиналами, которые испытываются при 5 кА. Мне так кажется:
nachavilo
nachavilo
Tallinn
16.11.2018 в 20:33:48
Привет из Польши!))
SB3
SB3
Магадан
20.11.2018 в 01:45:08
Serge3leo, на 5кА УЗО фигня, нормальные люди меньше чем на 10 и не делали).
Юрка
Юрка
02.12.2020 в 13:03:30
Вопрос: почему в щитах учёта УЗИП ставят до счётчика, а не после? Это требует какой-то документ?
Serge3leo
Serge3leo
02.12.2020 в 15:18:51
Юрка написал: Вопрос: почему в щитах учёта УЗИП ставят до счётчика, а не после? Это требует какой-то документ?
Юрка, общенормативных документов по УЗИП и счетчикам неизвестно, в ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 средства учёта не упомянуты (а даже если бы и были, он всё равно не обязателен к исполнению). Каждый сам себе всё рассчитывает. Разве, что в документации на сам счётчик могут быть указания.
Установка до счётчика может иметь предпочтительный смысл при существенной вероятности прямого удара молнии в линию или в дом, т.к. в этом случае улучшается защита изоляции входной линии и, вроде как, через счётчик не должен проходить импульс 10/350 в полном объёме (хотя как он разделится между УЗИП только калькулятор может посчитать).
Юрка
Юрка
02.12.2020 в 16:10:38
Serge3leo, мне просто интересно, зачем люди создают себе проблемы пломбировкой УЗИП, ставя его до счётчика. Должен же быть смысл.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2020 в 16:24:25
Юрка написал: Должен же быть смысл.
С учетом того что счетчики с июля этого ставят сами электроснабжающие организации , нет никакого смысла.
Да, ни фига.
Serge3leo
Serge3leo
02.12.2020 в 17:52:32
Юрка написал: Serge3leo, мне просто интересно, зачем люди создают себе проблемы пломбировкой УЗИП, ставя его до счётчика. Должен же быть смысл.
Юрка, в чём проблема пломбировки? У тех кто ставят достаточно могучие УЗИП с плавкими вставками gG 160 и выше на могучие отводы от ВЛИ, пломбировка щитка защиты - разовая операция, с вероятностью больше 90%.
В документации на счётчик указан максимальный пиковый ток и интеграл Джоуля, который он должен выдержать, и это не такие большие цифры, типа, 3 кА и 30 кДж*Ом.
А настоящий параноик, биржевой игрок или не знаю кто-там, вполне себе может быть заинтересован в защите от мощных и близких разрядов, а так же прямых ударов молнии в молниеотвод или в линию, с обеспечением бесперебойности электроснабжения и/или быстром восстановлении даже если событие происходит раз в NN лет.
Если не установить УЗИПы, и до, и после, счётчика, ВДТ и прочих неженок, то они могут раз в NN лет выйти из строя. Изоляцию кабелей и аппаратуры, скорее всего, защитите, так что ремонт может и небольшой потребуется, но потребуется.
