Hantmen2
Hantmen2
Челябинск
21.10.2018 в 13:56:05
Serge3leo написал: Действительно, литой АВ на 50..100кА
будет иметь космический ценник.. :swoon
Serge3leo написал: возможности УЗИП
уж лучше тогда разориться на более мощный и надежный УЗИП I.
Serge3leo
Serge3leo
21.10.2018 в 14:10:50
ebf написал: всё в ТТ ноль рвут,а вы тут пишите что нельзя
Вроде понял вашу фигуру речи, вероятно Вы хотели сказать: "все в ТТ ноль рвут с одновременным отключением всех проводников".
ebf написал: Какая связь между вводным АВ и дифом ?
Ну если предприняты меры, например, пластиковый корпус щитка, то тоже получится сравнительно бескомпромиссное решение.
Hantmen2 написал: уж лучше тогда разориться на более мощный и надежный УЗИП I.
Что, заметим, не отменит затрат на могучий автомат. Ну, да ладно, Вы ж не бункер для атомной войны строите. А при ПУМ в линию импульсы мощнее 5 кА невероятны, это фантастика, ГОСТ/МЭК рекомендует исходить из таковой предпосылки.
ebf
ebf
21.10.2018 в 16:32:42
Serge3leo написал: вероятно Вы хотели сказать:
Именно
Serge3leo написал: например, пластиковый корпус щитка,
Безусловно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2018 в 16:35:19
ebf написал:
Serge3leo написал: По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).
Полное непонимание,о чём вы пишите :confused: Может мне это кто то переведёт или растолкует :)
Запросто.
Вид исполнения: стандартный - полностью соответствующий стандартам. реальный - то что получилось на самом деле. мифический - сказочный, волшебный... Необъяснимым образом выполняющий некие функции.
рвать ноль - рассоединять нулевой проводник. Недопустимо без разрыва фазного проводника. Что не возможно при применении плавких вставок.
Автоматические и дифференциального тока выключатели не могут обеспечить быстродействующее гарантированное отключение грозового разряда и выполнить токоограничивающие функции. В следствии чего он пройдет по нулевому проводнику по схеме электроустановки, где взаимодействуя с защитным проводником имеющим иной потенциал нанесет повреждения частям электроустановки и возгорание. Разрядник между нулем и землей не может полностью погасить импульс. Если он защищен собственным предохранителем - не погасит мощный импульс до безопасной величины, если не защищен - сам станет причиной аварии электроустановки. Более того - разрядник в ноле во время своей работы превращает ТТ в TN-C-S.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2018 в 16:40:53
ebf написал: Serge3leo написал: например, пластиковый корпус щитка,
Безусловно
Он обеспечивает необходимую двойную изоляцию в ТТ до первого ВДТ. Но противоречит условиям размещения большинства мощных УЗИП, которые требуют отдельного негорючего отсека...
ebf
ebf
21.10.2018 в 16:49:13
ПPOPAБ написал: Но противоречит условиям размещения большинства мощных УЗИП, которые требуют отдельного негорючего отсека...
Мощный УЗИП,вроде как вы советовали ставить на улице. Ошибаюсь? Честно говоря все эти утверждения о выдержит не выдержит,успеет не успеет,как пальцем в небо ,куда ударит,какая это никому не ведомо .У меня например при грозе УЗО 300мА срабатывает
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 16:51:08
ebf написал: У меня например при грозе УЗО 300мА срабатывает
У меня такая же ерунда была, потом перестала случаться...
ebf
ebf
21.10.2018 в 16:57:23
MaSeVi написал: У меня такая же ерунда была, потом перестала случаться...
Ну у меня тоже не каждый раз :) Раза два за это лето было
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2018 в 17:43:14
ebf написал: Мощный УЗИП,вроде как вы советовали ставить на улице.
Да. Там его его аннигиляция не причинит значительного вреда.
ebf написал: Честно говоря все эти утверждения о выдержит не выдержит,успеет не успеет,как пальцем в небо ,куда ударит,какая это никому не ведомо .
Почему-же? Большинство параметров грозозащиты вполне поддаются расчету.
ТТ же... Утекает на землю лишнее через индуктивную и емкостную связь. Если соединить ноль с землей перед этим УЗО - срабатывать не будет. :p
У меня давно ничего не срабатывает... (тьфу-тьфу-тьфу) Там где РВО на ОПН заменил. Даже SEPAM, реклоузеры и АВР не моросят. А где еще остались РВО - взрываются время от времени. В этом году два комплекта заменил на "десятке". Сработки по ИБП бывают, 48 В биполярка - не моё. Однако он тянет АВР и SOCOMEC ДГУ запускает. ДЭСки из-за этого шлют СМС-ки... Обычно все устаканивается автоматически.
По НН - проблем нет. ОПН 0,4 в ТП и кабель. Моргает иногда когда ЛЭП ВН молнии ловит...
ebf
ebf
21.10.2018 в 17:47:55
ПPOPAБ написал: Почему-же? Большинство параметров грозозащиты вполне поддаются расчету.
Надо ради интереса узнать,сколько стоит такой расчёт по месту Думаю в этом году заменить УЗО 300мА на селективный
Serge3leo
Serge3leo
21.10.2018 в 18:02:35
ПPOPAБ написал: ТТ же... Утекает на землю лишнее через индуктивную и емкостную связь. Если соединить ноль с землей перед этим УЗО - срабатывать не будет
Вот умеют люди говорить понятно. Правда, при TN "срабатывать не будет" не от слова совсем, просто в разы реже.
