Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
13.10.2018 в 18:05:57
эго, да интересное решение. Но хотелось бы попроще (без декоративных накладок). Вы голосуете за 5 см или за 7 см в моем случае?
эго
эго
13.10.2018 в 18:11:45
Думаю, 6 хватит, да и 5, раз Самсунг так говорит и Вы на него настроились.
А что за боковое охлаждение? Бывает, прогреваются торцы корпуса для лучшего прилегания резинки, а сейчас туда еще охлаждение вкорячили?
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
13.10.2018 в 18:15:43
эго, спасибо за полезную информацию и совет! Скорее всего буду делать по 5 см. Постараюсь сделать штукатурку и шпаклевку минимальными слоями, тогда получится даже по 5,5 см.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
13.10.2018 в 18:16:27
эго, да, там находятся встроенные радиаторы-теплообменники, насколько я понимаю.
13.10.2018 в 18:21:25
Proektrubikon написал: BV, а розетку для холодильника где устанавливали? В нише за ним или выше него?
Proektrubikon, и там и там, ввеирху 2х
эго
эго
13.10.2018 в 18:34:11
Proektrubikon написал: там находятся встроенные радиаторы-теплообменники, насколько я понимаю.
Чё-та байку Вам приятель рассказал, думаю ;) Это сильно бы усложнило конструкцию, а они и так бьются за каждую копейку. Плюс либо надо уменьшать полезную ширину внутри прибора, либо меньше слой боковой теплоизоляции делать - теплообменники ведь имеют толщину. Тем более все давно придумано - либо охлаждение на спине, либо на днище и принудительно обдувается. Скорее всего, у него просто идет подогрев зоны прилегания резинок уплотнения.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
13.10.2018 в 18:38:15
эго, https://www.samsung.com/ru/support/home-appliances/why-do-samsung-refrigerator-side-walls-get-warm/ приятель про это не рассказывал) у приятеля просто стоит подобный холодильник с зазорами меньше 5 см и работает уже три года.
13.10.2018 в 18:42:42
эго, сходите в магаз, пощупайте:). Уж давно так делают
эго
эго
13.10.2018 в 18:57:18
Капец, я в ауте :cool:
"На холодильниках Самсунг решетки установлены не сзади, а сбоку, и закрыты листом металла."
А у меня дома Шарп сделал так же, но теплообменник оставил на старом месте -сзади :)
13.10.2018 в 19:25:03
эго, решетки это синоним теплообменника
эго
эго
14.10.2018 в 10:26:13
Да, я понимаю, что речь о решётках радиатора теплообменника. Сарказм был в другом - нафига придумано это 5-ое колесо? Эффективное охлаждение предполагает, что излучающее тепло тело максимально удалено от объекта, который требует охлаждения. А тут взяли и встроили радиатор в тело холодильника! Так устроены х-ки на элементе Пельтье, но там не сделать по другому...
Полезная ширина уменьшается? Да! Возможности оставить воздушный зазор между корпусом и радиатором...ммм...осуществимо, но здесь нет его, почти уверен. И к чему тогда это всё, когда прекрасно сзади радиатор накрывается металлом от пыли, но, при этом, есть и зазор и теплоизол\яция по бокам не страдает? Просто не пойму.
