21.10.2018 в 03:19:39
эго написал: Эффективное охлаждение предполагает, что излучающее тепло тело максимально удалено от объекта, который требует охлаждения. А тут взяли и встроили радиатор в тело холодильника!
не та температура, чтобы много тепла излучать. При наличии эффективной теплоизоляции проблема сильно преувеличена.
эго написал: Полезная ширина уменьшается? Да!
но увеличивается полезная глубина
эго написал: И к чему тогда это всё, когда прекрасно сзади радиатор накрывается металлом от пыли, но, при этом, есть и зазор
зазор не обязателен, теплоизоляция будет эффективнее зазора. Если речь про зазор межу металлом и стеной квартиры - да нужен, для конвекции.
эго написал: теплоизол\яция по бокам не страдает?
какая разница, где страдать теплоизоляции - сзади или сбоку, при сохранении полезного обьема? Да и страдания опять же преувеличены, есть хол-ки с макс классом энергоэффективности с боковым теплообменником
PS Радиатор охлаждения снизу (и как правило с вентилятором) встречается чаще на больших холодильниках, ну и в пром холоде
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
21.10.2018 в 17:54:19
BV, еще один вопрос. Вы холодильник устанавливали заподлицо с фронтальной плоскостью ниши или так чтобы дверца выступала на ее глубину за фронтальную плоскость ниши? Прикладываю рисунок для полного понимания картины. На рисунке см. размер "B".
21.10.2018 в 19:36:23
Proektrubikon написал: Вы холодильник устанавливали заподлицо с фронтальной плоскостью ниши или так чтобы дверца выступала на ее глубину за фронтальную плоскость ниши?
Вам мой ответ не поможет никак, тк у меня была готовая ниша и холодильник. По рис разер Б мало о чем говорит, тк надо учитывать еще расположение оси петли на дверце. У разных хол по разному. Есть хол-ки (встречал БОШ) которые можно ставить боком к стене - дверца при открывании не выходит за габарит боковой стенки хол-ка. А у других (LG) выходит аж на всю толщину. Короче - смотри по месту и смотрите на место оси на дверке
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
21.10.2018 в 19:56:13
BV, однако, если необходимо открывать дверь полностью (на угол, близкий к 180 град.), то в любом случае холодильник требуется выдвинуть из ниши на глубину дверцы, правильно? Я это к тому, чтобы определиться и с глубиной ниши. Т.к., если мы выдвигаем холодильник на глубину дверцы, то соответственно и глубину ниши можно уменьшить на эту же величину.
21.10.2018 в 20:07:02
Proektrubikon написал: BV, однако, если необходимо открывать дверь полностью (на угол, близкий к 180 град.), то в любом случае холодильник требуется выдвинуть из ниши на глубину дверцы, правильно?
Неправильно, но если сделать так как пишете - точно получится. А реально - смотря где на двери ось вращения, какая ручка - можно и не на полную толщину выдвигать. Нарисуйте чертежик. Возьмите циркуль - все будет ясно.
Proektrubikon написал: Я это к тому, чтобы определиться и с глубиной ниши. Т.к., если мы выдвигаем холодильник на глубину дверцы, то соответственно и глубину ниши можно уменьшить на эту же величину.
Еще раз - смотрите конкретный экземпляр, желательно живьем и рисуйте чертеж. Иначе все эти разговоры - о сферическом коне в вакууме ...
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
21.10.2018 в 20:09:18
BV, ок, спасибо.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
27.10.2018 в 20:33:28
BV, как считаете, глубина ниши достаточная (см. чертеж)? Нормально, если холодильник будет выступать из ниши примерно на глубину дверцы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2018 в 00:09:46
Надо учитывать еще и материал стен рядом с холодильником. Гипсокартонная и кирпичная перегородка обладают разной теплоемкостью и теплопроводностью. Предполагаю, что холодильник с радостью воспользуется прохладной стенкой из кирпича, чтобы передать избыточное тепло. И обойки попроще, пленочка на тонкой подложке, с гладкой поверхностью, а то и просто стеночки покрасить. Тогда и 3 см хватит.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
12.11.2018 в 00:19:54
Мишутк написал: Надо учитывать еще и материал стен рядом с холодильником. Гипсокартонная и кирпичная перегородка обладают разной теплоемкостью и теплопроводностью. Предполагаю, что холодильник с радостью воспользуется прохладной стенкой из кирпича, чтобы передать избыточное тепло. И обойки попроще, пленочка на тонкой подложке, с гладкой поверхностью, а то и просто стеночки покрасить. Тогда и 3 см хватит.
Мишутк, определённо логика в этом есть. 3 см думаю не стоит, т.к. производитель рекомендует не менее 5 см. Но конечно теплоёмкость стен имеет значение.
Dima_495
Dima_495
12.11.2018 в 00:20:05
А квартира однушка? Может санузел оптимизировать в пользу кухонного уголка? Я имею в виду отказаться от ванны в пользу душа, и выиграть 60 см и расположить кухню или в линию или даже уголком.... Холодильник далековато стоит от рабочей зоны....
12.11.2018 в 00:22:53
Proektrubikon написал: BV, как считаете, глубина ниши достаточная (см. чертеж)? Нормально, если холодильник будет выступать из ниши примерно на глубину дверцы?
Proektrubikon, да, да.
