Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2018 в 09:39:02
Полипропиленовую трубу Valtec 20 хочу обернуть тонкой теплоизоляцией. Есть Energoflex 18х4, толщина стенки меня устраивает (главное - защита от конденсата), но смущает диаметр. Он для МП или для труб 16 размера, или для 20 пойдет внатяг? Мне надо ставить на смонтированную систему, значит резать. При таком варианте изоляция полностью не закроется? На трубу 20 следующий диаметр изоляции 22, но там толщина стенки 9, что для меня не желательно.
Что еще посоветуете из тонокй изоляции для трубы 20? Уточню задачу - надо прикрыть 2 метра холодного водопровода за кухонным гарнитуром. Задняя стенка шкафов отстоит от стены на 3 см. Вдобавок трубы на клипсах стоят достаточно близко друг к другу. Понятно, что выкручусь, намотаю листовой утеплитель нужной толщины под скотч, но внутренний эстет в бешенстве.
Mazayac
Mazayac
16.10.2018 в 09:47:27
Мишутк, 18 не сойдётся после разреза. Запас в плюс должен быть, внатяг не влезет. Эстет не хочет оставить трубу без изоляции? :) Конденсата на ней не будет в условиях кухни. Также можно в толстую изоляцию - она сожмётся под давлением мебели.
AKI
AKI
16.10.2018 в 09:57:01
Я недавно "открыл" для себя очень простую и (в некоторых случаях) удобную теплоизоляцию: 2-х или 3-х мм изолон на клейкой основе. Режется на узкие (1-2 см) длинные полоски и как изолента наматывается. Эластичка, поэтому можно и отводы-стыки замотать. Использую вот такую (липнет что ппц- не отдерешь если криво приложил):
Крайний виток для фэн-шуя можно зафиксировать стяжкой. Внутренний эстет во мне почти всегда сдается внутреннему желанию надежности. Энергофлекс (красно-синий) недолюбливаю с тех пор как стал его клеить к меди, а потом приходилось отдирать 88-й клей с этилацетатом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2018 в 08:28:27
18 нерразрезанная на трубу 20 налезает без растяжения, но плотно, прикинул в магазине. 22 с хорошим запасом на фитинги и запахивание внахлест после разреза. 22 цветная тоже есть 4 мм.
glebmaletko
glebmaletko
13.06.2019 в 17:13:45
Здравствуйте. Все что касается изоляции труб можно смотреть на этом сайте: https://www.intermetal.ru/ очень много полезной информации о теплоизоляции трубопроводов. Удачи)
AKI
AKI
13.06.2019 в 17:25:00
glebmaletko написал: Все что касается изоляции труб можно смотреть на этом сайте:
Вы какую-то конкретную "мысль" хотите донести? Или всем надо просто посетить указанный сайт?
narony
narony
02.05.2021 в 21:55:29
Предлагаю технологию устранения теплопотерь через полостные кирпичные стены. В швах кирпичной кладки бурятся отверстия 10, 12, 16 мм через которые закачивается жидкий утеплитель пеноизол. https://www.youtube.com/watch?v=j86Uhq9hlvs
