Полипропиленовую трубу Valtec 20 хочу обернуть тонкой теплоизоляцией. Есть Energoflex 18х4, толщина стенки меня устраивает (главное - защита от конденсата), но смущает диаметр. Он для МП или для труб 16 размера, или для 20 пойдет внатяг? Мне надо ставить на смонтированную систему, значит резать. При таком варианте изоляция полностью не закроется? На трубу 20 следующий диаметр изоляции 22, но там толщина стенки 9, что для меня не желательно.
Что еще посоветуете из тонокй изоляции для трубы 20? Уточню задачу - надо прикрыть 2 метра холодного водопровода за кухонным гарнитуром. Задняя стенка шкафов отстоит от стены на 3 см. Вдобавок трубы на клипсах стоят достаточно близко друг к другу. Понятно, что выкручусь, намотаю листовой утеплитель нужной толщины под скотч, но внутренний эстет в бешенстве.
