jekasus
jekasus
Добрич
17.10.2018 в 20:04:57
Стоячая вода - я ее знаю, как напорную ;) Поэтому тонкослойные мастики не подходят, например, для бассейнов. Гипердесмо не дружит с прорезиненными лентами для гидроизоляции, поэтому надо изпользовать ленты из геотекстиля. 2К гидры, самые сложные в работе, но дружат с более свежими стяжками (до 7-го дня), поэтому и предпочитаю работать с ними. Шварц был фасадником, явно тоже убежал от этой профессии...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
17.10.2018 в 20:22:36
Posix86749 написал: А углы надо лентой проклеивать с этой ГИ?
я не проклеиваю,это толстая мембрана,ленту юзаю с акриловыми ги
Posix86749 написал: я так понимаю и сохнет он не так быстро как другие ГИ если не использовать ускоритель?
перед уходом с работы 1 слой наношу,утром приходя на работу второй
Posix86749 написал: А зачем контактный слой делаете? Безе него не надежно? Или вы из принципа: сделать не долго, а с ним надежнее?
из принципа тоже,на душе спокойней
Posix86749 написал: И еще вопрос: K80 по нему хорошо пойдет?
хорошо,с к81 демонтировал облицовку
Posix86749
Posix86749
17.10.2018 в 20:25:23
FARAON7575 написал:
FARAON7575, и как впечатления?
FARAON7575
FARAON7575
17.10.2018 в 20:30:27
Posix86749 написал:
FARAON7575 написал:
Posix86749, а какие критерии вас интересуют?по разному отходила,в основном кусками плитка ломалась и частично гипердесмо с ротбанда отдиралась вместе с клеем и плиткой,песочком там кстати было посыпано самим заказчиком и гипердесмо он сам наносил на ротбанд до меня
nadegniy
nadegniy
17.10.2018 в 21:11:51
Posix86749 написал:
nadegniy написал:
Posix86749 написал: Насчет weber.tec 822 адресовал вопрос в тех.поддержку вебера, посмотрим что ответят.
Posix86749, Олега Шварца спросите.
nadegniy, а хто это? Это форумчанин? Или спец из ТП WV?
Posix86749, Вы не путайте работников техотдела и форумчан.
Posix86749
Posix86749
17.10.2018 в 23:29:37
FARAON7575 написал:
Posix86749 написал:
FARAON7575 написал:
FARAON7575, да вот вы как раз и ответили на мой вопрос. По мне, если при демонтаже плитка отламывается кусками, а не "отщелкивается" - значит все "как надо"
bc----
bc----
17.10.2018 в 23:47:49
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
Tonal написал:
Posix86749 написал: душевого поддона в строительном исполнении
Posix86749 написал: weber vetonit weber.tec 822
При выборе эта ГИ была вычеркнута, т.к. она не предназначена для постоянного контакта с водой.
Tonal, точнее, не предназначена для гидроизоляции под давлением. В бассейне ее нельзя применять, а в душевом поддоне спокойно.
bc----, Поговорите сначала с производителем этой гидроизоляции, он вам скажет, что данная гидроизоляция работает в случае пролива воды на пол, но её нужно в течении получаса собрать, она не для постоянного контакта с водой.
nadegniy, вы хотите сказать, что в техкарте фигня написана? https://www.ru.weber/files/ru/2018-02/weber.tec%20822_techcard.pdf
bc----, Я не знаю и поэтому адресую вас в технический отдел к Олегу Шварцу.
nadegniy, да я не удивлен. Вы вообще нихрена не знаете, кроме того, что написано в мануалах, своими руками ни одной плитки не уложили, ни одного метра обоев не наклеили, но совершенно точно знаете про адгезионный обрызг и про то что рабочим надо бить морды, чтобы они работали. Короче, очередной "эффективный менеджер", незнамо как затесавшийся в нашу среду быдлорабочих и взявший на себя тяжелое бремя привить нам всем оптом цивилизацию.
Безнадежный, вы уже ходячий анекдот в среде мастеров и мем на отдельных форумах. На япе вы, помнится, обосрались просто феерически, зато поставили антирекорд по комментариям. За всю историю портала с 15 лямов юзеров не нашлось никого кто вас переплюнул по отрицательному рейтингу. Причем, предыдущий рекорд вы побили раза в 3-4, если мне не изменяет склероз. На хреновой туче порталов вас навечно забанили за полную неадекватность, только мастерсити еще терпит. Ну и то, где вы модератор (на удивление). Честно, не позорьтесь дальше.
Posix86749
Posix86749
18.10.2018 в 13:12:16
Тех.отдел ветонита сказал следующее: У вас же там не будет вода стоять 24Х7. Тем более если вода и будет, то не по пояс. Условной границей для использования veber.tec 822 является уровень воды в 20 см. Если воды больше и стоит она больше 14 дней- то надо что-то другое смотреть
Posix86749
Posix86749
18.10.2018 в 17:44:28
FARAON7575, я сегодня разговаривал с производителем. Они настоятельно рекомендуют обработать поверхности перед нанесением мастики их праймером. Вы его использовали? Есть смысл? или просто ГГП, а потом уже мастику?
FARAON7575
FARAON7575
18.10.2018 в 18:17:13
Posix86749 написал: FARAON7575, я сегодня разговаривал с производителем. Они настоятельно рекомендуют обработать поверхности перед нанесением мастики их праймером. Вы его использовали? Есть смысл? или просто ГГП, а потом уже мастику?
Posix86749, я их праймер даже в глаза не видел,обычно тиффенгрундом под Гипердесмо грунтую ,ну а то что дилеры пропихивают свой товар,так это их работа впаривать всякими методами,безнадёжный тому яркий пример,везде в бане за свой тухлый маркетинг,на МС герой,наверняка проплатился :)
Posix86749
Posix86749
18.10.2018 в 18:51:49
FARAON7575 написал:
FARAON7575, ну значит обычной ггп хватит. Спасибо!
