Heat20
18.10.2018 в 09:24:13
Добрый день, форумчане!
Затеяли мы ремот. После неудачного опыта с бригадами, решено делать дальше своими силами. В связи с чем встал вопрос очередности выполнения работ. Составил для себя некий план действий, с логичной, на мой взгляд, очередностью. Прошу подсказать, все ли верно? Ничего не упустил? К слову, ремонтируется спальня. Стояки отопления в нормальном состоянии, батарея поменяна той зимой.
  1. Обстучать/выдолбить все, что осыпается;
  2. Заделка межплитовых щелей ЦПС (сверху, снизу);
  3. Замена электропроводки;
  4. Установка подрозетников, заделка штраб;
  5. Грунтовка стен
  6. Бетонконтакт;
  7. Отштукатуривание стен по маякам;
  8. Установка межкомнатной перегородки;
  9. Черновой пол (сухая стяжка «Супер-пол» Кнауф);
  10. Шпатлевка стен;
  11. Чистовая отделка стен (обои);
  12. Чистовой пол (плитка ПВХ либо линолеум);
  13. Натяжной потолок.
евгений78
18.10.2018 в 13:26:37
любая последовательность в ремонте может меняться исходя из ситуации.лично у меня есть сомнения,что вы правильно и ровно вы ставите подрозетники без оштукатуренной стены,даже мало кто из мастеров это сможет.лучше электрику делайте после штукатурки,а в остальном все в норме.
телефон 8 905 530 42 54
Heat20
18.10.2018 в 13:38:54
евгений78,слой штукатурки планирую не большой, точно не в высоту подрозетника. А коронить штукатурку и частично бетон не сложнее ли? от вибрации при коронировании не будет хуже положенной штукатурке? Если, как вариант, отверстия подготовить, но подрозетники не вмазывать? А вмазать после штукатурки стен уже. Или бредовая идея?
Андрей Сновидов
Луганск
18.10.2018 в 13:41:47
Электрика после штукатурки,...пыль, грязь, отслоение. Оно надо? Поставил стакАны ровненько под маяки, шурупчики выкрутил, хвостики заправил, ветошь запихал и вперед 'веслом' махать. )
Андрей Сновидов
Луганск
18.10.2018 в 13:51:13
Heat20, если стена матовая бетонконтакт лишнее звено. Если стена слабо впитывает то грунт тоже можно не применять(если запылить не успели). Можно грунтовать водой с крана. Эффект тот же. Щели лучше заделать гипсом(и то и другое скорее всего треснет но гипс будет держаться до последнего а цемент всегда готов дать трещину).
евгений78
18.10.2018 в 13:57:12
Heat20, идея то правильная,но гораздо трудозатратная.гораздо проще по ровной поверхности поставить ровно подразетник.хорошо сделанная штукатурка не отвалиться и не потрескается.надо еще понимать,как электрика пойдет,какая стяжка будет и много еще нюансов
Heat20
18.10.2018 в 14:41:55
Андрей Сновидов, про гипс не знал, спасибо! Стена глянцевая, аж блестит бетон. Мы старое все "советское" сняли, 3 слоя обоев, 2 слоя масляной краски) теперь вот нужно созидать!
Андрей Сновидов
Луганск
18.10.2018 в 14:48:55
Heat20 написал: Андрей Сновидов, про гипс не знал, спасибо! Стена глянцевая, аж блестит бетон. Мы старое все "советское" сняли, 3 слоя обоев, 2 слоя масляной краски) теперь вот нужно созидать!
Heat20, правильный бетонконтакт тогда,...ст16 например или от Кнауф. Почти все остальное к бетонконтакту не имеет отношения.
Heat20
21.10.2018 в 04:59:29
Андрей Сновидов, да, конечно. У меня как раз в остатках от бригады есть ст16
Мишутк
21.10.2018 в 09:19:49
По порядку электрика-штукатурка. Себе укладывал провода и бурил подрозетники. Перед штукатуркой заткнул отверстия картоном. После высыхания штукатурки пробил тонкий слой над картоном и расчистил отверстия. Вмазал коробки по уровню.
Программист
22.10.2018 в 00:22:27
Андрей Сновидов написал: Электрика после штукатурки,...пыль, грязь, отслоение. Оно надо?
Отслоение в процессе засверливания стаканов для подпрозетников и штрабления? Да, согласен, такую штукатурку - точно не надо.
22.10.2018 в 00:31:20
Андрей Сновидов написал: ст16 например или от Кнауф. Почти все остальное к бетонконтакту не имеет отношения.
Эскаро поправильнее будет и того и другого. Непонятно какие щели? По уму их надо делать эластично...
Heat20 написал: Отштукатуривание стен по маякам; Установка межкомнатной перегородки;
меняем местами
Heat20 написал: Черновой пол (сухая стяжка «Супер-пол» Кнауф); Шпатлевка стен;
меняем местами
Heat20 написал: Чистовой пол (плитка ПВХ либо линолеум); Натяжной потолок.
меняем местами
Андрей Сновидов
Луганск
22.10.2018 в 11:54:42
Программист написал:
Программист, вы как себе представляете штукатурку ту что надо? На подготовленное основание наносится слой штукатурки и дальше по тексту. Затем ударяется перфоратором и смотрите!? Та что отслоилась плохая, та что осталась то что надо? Это для маляра тогда плавание без берегов, так как не известно доподлинно какие молитвы должен прочесть маляр чтобы перф не отслоил штукатурку. Он ее либо отслоит либо нет. От чего это зависит, от воздействия коронки, смеси, подготовки...от молитвы. В свое время я заметил что перф сила малоуправляемая и сносит мне часть стены. Я перешёл на другую технологию. Ставлю коробки, завожу провода и штукатура. Теперь я этой проблемы лишилися.
Heat20
22.10.2018 в 12:33:40
Андрей Сновидов, т.е. из работ в бетоне - только короните лунки под подрозетники. Далее прокладываете кабель (крепим на кабельные хомуты) и поверх слой штукатурки, покрывающий кабель?
22.10.2018 в 12:40:46
Мишутк написал: укладывал провода и бурил подрозетники. Перед штукатуркой заткнул отверстия картоном. После высыхания штукатурки пробил тонкий слой над картоном и расчистил отверстия. Вмазал коробки по уровню
Самый правильный способ. Только желательно перед этим установить маяки, чтобы понимать уровни поверхности - на какую глубину бурить под стаканы, и нужны-ли где-то штробы в основании под провода, где совсем тонкий слой штукатурки - набрасывать из-за одного бугра сотни кило штукатурки на всю плоскость стены - неразумно...
