Svet99
Svet99
Старый Оскол
18.10.2018 в 22:42:28
Приветствую всех.
Столкнулся с необычной проблемой у самого обычного электрического водонагревателя Ariston ABS VLSPW80, который я взялся отремонтировать своему знакомому. Сам по образованию электрик, и имею опыт ремонта пары подобных водонагревателей. Но этот оказался с электронной схемой управления, которая сгорела. Вот в электронике я слабоват, и предложил переделать схему управления на схему с обычным капиллярным терморегулятором (30-90 градусов). После переделки водонагреватель нормально проработал около года, держал заданную температуру, но потом начал плохо греть воду. Проверил ТЭНы, целы, пробоя на корпус нет. Забился накипью, подумал я, почистил. Накипи было немного, но после чистки водонагреватель нормально грел где-то пару недель, а потом опять стал едва греть. Неужели за две недели опять оброс накипью? Магниевый анод я при чистке не поменял, но не думал что это может так кардинально влиять на работу. Даже пробовал менять защитный клапан, ничего не изменилось. Измерял нагрузку токовыми клещами, показывает около 12 А, что соответствует паспортным 2,5 кВт. Получается, что водонагреватель полностью работает, но вода в кране чуть тёплая, мистика.
Сижу вот и думаю, что же я сделал не так. Если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу откликнуться.
MaSeVi
MaSeVi
18.10.2018 в 23:29:39
Svet99, Может датчик?
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2018 в 23:39:11
ТЭН, термопара, регулятор. Там же больше нет ничего. Сколько греют по времени? Регулятор на какую температуру выставлен?
MaSeVi
MaSeVi
18.10.2018 в 23:41:25
Rumato написал: термопара
Это в качестве датчика, я правильно понимаю? Поправьте, плиз, если не так...
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2018 в 23:44:30
MaSeVi, Правильно.
MaSeVi
MaSeVi
18.10.2018 в 23:46:35
Rumato написал: MaSeVi, Правильно.
Rumato, Спасибо, Добрый Человек!...
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2018 в 23:55:47
Ну вот, ТС пропал, можно начинать обсуждать влияние магнитных полей Юпитера, на брачный период лягушек Венеры...
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 00:03:53
Svet99 написал: обычным капиллярным терморегулятором (30-90 градусов).
Возможно утечка рабочей жидкости.Проверить алиментарно тестером, погрузив в нагреваемый чайник с холодной водой . Контакт разомкнется задолго до достижения заданной температуры .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 00:05:35
Rumato написал: можно начинать обсуждать влияние магнитных полей Юпитера
Не лень буде?))
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 00:17:57
MaSeVi, А что обсуждать ? Я выше поправил . :o
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 00:21:57
dokar написал: А что обсуждать ?
А я коллеге Rumato, может ему тоже не спится в сей торжественный момент)))...
