Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.10.2018 в 09:50:09
Svet99 написал: ...Сам по образованию электрик...
очень сомнительно... ТС создал тему на нескольких форумах... и похоже, занимается троллингом... :nо: имхо
Svet99
Svet99
Старый Оскол
20.10.2018 в 10:12:17
Надо же, у кого-то подгорает от темы про водонагреватель.
PS Попробую сделать замеры нагрузки в течении длительного времени.
AlexeyL
AlexeyL
20.10.2018 в 10:17:40
Электросчётчик в кабель на нагреватель поставьте. Старый, непломбированный, лишь бы работал.
Svet99
Svet99
Старый Оскол
20.10.2018 в 19:59:50
Замерял сегодня нагрузку в течении 1,5 часов, как я и предполагал, электрика здесь ни при чём. Все полтора часа нагрузка была около 12А, при этом вода не нагревалась выше 40 градусов. Косвенно ясно что вода не нагревается выше из того, что терморегулятор ни разу не отключился (при задании в 60 градусов). Т.е. он не набирает 60 градусов.
Далее я перекрыл вентиль на вводе холодной воды. Нагрузка осталась 12А. Зато через пару секунд водогрейка зашумела как греющийся чайник, с потрескиваниями. Температура начала набираться, что было ясно при вращении ручки термика, он щёлкал в других положениях. через минут 40 терморегулятор отключился (при задании 60 градусов). Вода из крана пошла горячая. То есть электрическая часть вся исправна.
Что заметил. При открывании вентиля подачи холодной воды до водонагревателя, слышно как непродолжительное время вода (скорее всего) затекает в водонагреватель, при этом он перестаёт шуметь как нагревающийся чайник. Если опять перекрыть, буквально через пару секунд начинает опять шуметь. Получается, вода подаётся в водогрейку непрерывно (куда она утекает, все краны везде перекрыты?), и из за этого он не успевает нагреваться. Но раньше такого не было. Что могло произойти?
юра Т
юра Т
20.10.2018 в 21:19:11
Svet99, вода уходит в систему, например к соседям
юра Т
юра Т
20.10.2018 в 21:23:49
Svet99, ну так и ищите куда вытекает)
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.10.2018 в 01:09:28
Svet99 написал: все краны везде перекрыты?
В случае с шаровыми это не факт, бывает что травят еще как . Да и обычные не лучше.
xpres
xpres
Владивосток
21.10.2018 в 03:08:59
Не редко у шаровых поворачивается ручка, а шарик остаётся на месте.
21.10.2018 в 03:53:58
AlexeyL написал: Теоретически можно поставить глупый счётчик воды без защиты от обратного хода, и увидеть расход в ту или другую сторону.
А практически - в счетчиках воды защиты от обратного хода нет в принципе и быть не может. В патрубках может быть встроена защита от обратного потока воды в виде обратного клапана.
21.10.2018 в 04:01:02
Svet99 написал: Есть три места потребления насколько мне известно.
вот там и ищите, и повреждения труб по дороге. И да, наверняка электросчетчик покажет рекордное потребление за этот месяц :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2018 в 08:51:06
Фото подключения воды. Далеко ли от водогрея ответвление подачи от магистрали? Замер температуры входной трубы после набора с перекрытием подачи, после полного нагрева и после открытия подачи, когда температуру не держит. Возможно система дышит от перепадов давления и через подачу идет постоянный слив и залив. Обратный клапан на входе не помешает.
