Svet99
Svet99
Старый Оскол
19.10.2018 в 08:59:41
Rumato написал: ТЭН, термопара, регулятор. Там же больше нет ничего. Сколько греют по времени? Регулятор на какую температуру выставлен?
Rumato, да, устройство просто как чайник, оттого и недоумение у меня. Регулятор выставлен на максимум, греет круглосуточно, но вода разве что теплее холодной, градусов 30-35.
термопара
Нет, там капиллярный терморегулятор типа такого https://media2.24aul.ru/imgs/57cfa938231ede22841d8f86/kapillyarnyy-termostat-380v-30-110-1-8143375.jpg Куда девается горячая вода?))
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2018 в 09:16:06
Я на вашем месте посмотрел бы сантехническую схему подключения, если электрическая сомнений не вызывает.
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 09:30:59
градусов 30-35. Svet99,Что показывает тестер по достижении этого порога ? Цепь замкнута ? Напряжение на ТЭН - подаётся?
Да, ни фига.
Svet99
Svet99
Старый Оскол
19.10.2018 в 09:33:57
В электрике я почти уверен (если исключить плохой контакт в каком-нибудь месте). Но вот технологические сбои допускаю. Например я не поменял магниевый анод при чистке. Интересно, возможно ли теоретически "обрастание" ТЭНа накипью за пару недель. Читал что нарост в 1мм отнимает 75% теплоотдачи.
Svet99
Svet99
Старый Оскол
19.10.2018 в 09:35:55
dokar, цепь всё время замкнута, потому что температура в районе установки датчика терморегулятора не достигает заданной.
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 09:39:57
Svet99, Я поправил - Что приходит на ТЭН ?
Да, ни фига.
Svet99
Svet99
Старый Оскол
19.10.2018 в 11:31:05
dokar, не только напряжение подаётся, но и ток 12А через ТЭНы течёт, я в теме писал.
xpres
xpres
Владивосток
19.10.2018 в 11:35:24
Горячее водоснабжение есть? Подобное было, не держал секущий кран горячей воды и весь дом снабжался из эвн.
Svet99
Svet99
Старый Оскол
19.10.2018 в 11:50:39
Водонагреватель установлен в цеху автомастерской. Горячая вода нужна для бытовых нужд - руки помыть, обмыться в душевой. Горячего водоснабжения нет. Есть три места потребления насколько мне известно. Но год-то водогрейка отработала нормально, что могло случиться?
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 12:18:51
Svet99 написал: что могло случиться?
Датчик...
xpres
xpres
Владивосток
19.10.2018 в 14:02:28
Так странно, ведь если датчик, то вода была бы кипяток, ведь как сказано постоянно греет.
