Heat20
Heat20
30.10.2018 в 03:26:14
Vadim 161, в одной - 6 кабелей 3х2.5, в другой - 7 кабелей 3х1.5
30.10.2018 в 03:39:42
Heat20 написал: BV, 55 примерно. А какие варианты? Я просто впервые делаю это, боюсь что все скрутки не уместиться...
Heat20,
  1. Найти коробки больше, но более плоские.
  2. купить такие же коробки большего размера, и отрезать или дно, или верх
  3. не ставить вообще коробки
Высота потолка сейчас?
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 04:02:09
BV, высота сейчас без пола и потолка (от перекрытия до перекрытия 2.6 м. Как это, без распред коробок?
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2018 в 05:36:06
Heat20, Сделать соединение, заизолировать, затем все соединения убрать в общую термоусадку и закрепить к потолку. Все равно доступа к нему не будет, так что смысла в коробке нет.
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 10:33:32
Rumato, а так допустимо/безопасно/надёжно?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
30.10.2018 в 10:35:55
Heat20 написал: Rumato, а так допустимо/безопасно/надёжно?
Не допустимо распред. коробки муровать, что бы потом к ним доступа не было!
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2018 в 10:44:20
Хатхи написал: Не допустимо распред. коробки муровать, что бы потом к ним доступа не было!
Допустимо.
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 10:49:02
Хатхи, старый фонд, распред.коробки под потолком замурованы раствором. У стыка стены и пола(видимо проводка соседей снизу) та же история)))
Хатхи
Хатхи
Волгоград
30.10.2018 в 10:56:39
Radio написал: Допустимо.
Рад.
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2018 в 11:20:09
Heat20 написал: а так допустимо/безопасно/надёжно?
Если соединение будет сделано сваркой-пайкой-опрессовкой, то допустимо.
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 14:33:04
Rumato, пока мысли в сторону пайки. Но кто знает, как оно без опыта получится. Будем смотреть по месту. Коробку открутить не долго
