юра Т
юра Т
30.10.2018 в 15:19:50
Heat20 написал: как оно без опыта получится
без опыта никак не получится, сначала потренируйтесь на кошках (обрезках, на столе) фото сюда
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2018 в 17:14:31
Heat20, В таком случае я бы прикупил ПК-16 и горстку гильз, шанс накосячить меньше.
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 17:34:15
юра Т, Rumato, а как правильнее вообще и проще 6-7 жил скрутить? Потом, насколько видел, канифолят и лудят припоем.
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2018 в 17:36:23
Heat20, Сколько??? Шуруповерт в доме есть?
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 17:41:04
Rumato, ну вот например розеточная сеть.6 кабелей. Т.е. скручиваем 6 одноименных жил. Шурик есть, у меня же ремонт :)
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2018 в 17:48:01
Heat20, Ну вот шуруповертом с помощью СИЗ и скрутите. Только с усилием не переборщите, 6-7 достаточно.
https://youtu.be/HaOY0CfDLEo
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 17:58:02
Rumato, говорит 6 жил 3х2.5 не берет... :(
30.10.2018 в 18:01:26
Rumato написал: Heat20, Сделать соединение, заизолировать, затем все соединения убрать в общую термоусадку и закрепить к потолку. Все равно доступа к нему не будет, так что смысла в коробке нет.
Rumato, Можно отрезать от коробки дно, так чтобы с крышкой осталось 25мм. Такой крышкой потом закрыть все эти соединения, двумя саморезами сквозь крышку к потолку. Только в крышке пару дырок сделать - чтобы вода сливалась, в случае вселенского потопа. Так проще закрыть оптом все соединения. Потом монтаж натяжного - важно чтобы не торчали разные острые штуки, о который его можно подрать, проткнуть...
Heat20 написал: 6-7 жил скрутить?
скрутку подлиннее, чем на 3-5, чтобы не рассыпалась. На потолке места много. А вот если в подрозетник пихать проще сделать бандаж из 0,75 жилы на коротких концах - попросту связать жилы перед пайкой.
30.10.2018 в 18:02:56
Heat20 написал: Потом, насколько видел, канифолят и лудят припоем.
на потолке паять - плотные рукава, капля припоя в рукав - очень не приятно.
Heat20
Heat20
30.10.2018 в 18:11:22
Rumato,
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2018 в 18:22:11
Heat20, Супер :applause:
