cineman
cineman
24.10.2018 в 12:34:03
id118512965, греть трубу всю зиму неправильно. Можно соорудить всасывающий поршневой насос и откачивать воду из трубы через тонкий шланг. Только вы не считаете нужным сообщить, что за тип водопровода, централизованный или насос в колодце.
24.10.2018 в 12:39:18
id118512965 написал: Воду солью а в трубе останется при входе в дом Купить греющий кабель полностью воду из трубы слить не могу
id118512965, А в колодце, из которого выходит труба, никак не получится слить ?
калямба
калямба
Тюмень
24.10.2018 в 13:19:30
id118512965 написал: нужно ли ставить греющий кабель
Не нужно. Все гораздо проще и надежнее: Нагнетаете в водопровод воздух компрессором - воду вытесняет в магистраль, кран закрываете. При отсутствии компрессора можно и авто-насосом (качать примерно как одно колесо от легковушки - этого объема воздуха достаточно, чтобы вытеснить воду ниже точки промерзания...испытано неоднократно)
Vadim_Day
Vadim_Day
23.02.2020 в 19:43:31
калямба, интересный способ, кстати. Особенно, если учесть, что давление в магистрали возрастает, а при повышении давлении, температура замерзания воды будет ниже. Таким образом, и основную магистраль можно обезопасить, если она проходит выше глубины непромерзания. Хорошая идея консервации летнего водопровода на зиму, на мой взгляд.
