PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.10.2018 в 11:10:41
Холодильник НОРД двухкамерный, намерзает Лед на задней стенке. Холодильнику лет 10 (примерно). Работает без нареканий. Стали замечать что под ящиком с овощами бывает мокро... Дальше - хуже. Иногда стала не закрываться дверца холодильника, когда её толкнёшь, не дотягивала магнитами. Посмотрел, не вставлен до конца ящик с овощами. Мешает намёрзшая "ШИШКА" из льда, образовавшаяся на задней стенке (за ящиком). Размером реально с ШИШКУ. Пришлось отогревать феном эту бульбу, что-бы закрыть дверцу. Вся, основная поверхность испарителя, нормально работает, намерзает иней, а по прошествии некоторого времени, размерзает, превращается в капельки и стекает по стенке в дренаж. Фотографии нет (к сожалению) недавно отдирал, забыл сфотографировать. Но примерное расположение покажу.
22.10.2018 в 12:02:34
  1. Разморозить полностью холодильник и высушить.
  2. Прочистить и промыть (клизьмой) дренажное отверстие для слива талой воды из лотка внутри наружу к лотку на компрессоре
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.10.2018 в 12:41:30
BV, Спасибо, но это не поможет. Размораживаю редко (не намерзает в морозилке), но делаю это периодически (1 раз в 6...9 месяцев) Отверстие реально чистое, проливаю и чищу периодически! Здесь что-то ИНОЕ!!!
22.10.2018 в 13:06:27
PADLOCKA, тогда проверьте ТЭН на этой задней стенке...если он там есть... Проверьте температуру в этой камере - мин/макс - правильно ли работает термостат? Ровно-ли установлен холодильник - не летит ли лед мимо лотка, когда при оттаивании падает со стенки...
PADLOCKA написал: Отверстие реально чистое, проливаю и чищу периодически!
Вы же понимаете, что чудес не бывает, и вода с задней стенки при оттаивании в цикле - должна попадать в лоток и уходить наружу в лоток мотора. Если это не происходит - смотрите как именно попадает талая вода мимо лотка за овощные ящики. Может продукты придвигаете вплотную к испарителю, и по ним стекает вода...? Герметично-ли лоток прилегает к задней стенке - не протекает-ли сам лоток? Также - над овощными ящиками должно быть стекло - оно до конца прилегает к задней стенке? Если не до конца - холод как бы стекает с испарителя в щель и замораживает эту воду....
ADK-XXI
ADK-XXI
22.10.2018 в 13:12:21
Проверьте состояние уплотнения дверей холодильника. Это помимо озвученных выше советов про дренажное отверстие, вертикальность и касание задней стенки посторонними предметами внутри холодильника.
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.10.2018 в 13:28:29
BV, Спасибо, проверю температуру, установлен ровно, и стоит так уже лет 10 (ну если только земля под домом не наклонилась) Лёд не летит ли лед мимо лотка, он вообще не летит. С испарителя всё капельками стекает в желобок над стеклом и аккурат в дырочку и по трубочке на улицу!(на мотор) Стекло до конца прилегает к задней стенке. нет переходов. А вот откуда берётся вода (точнее лёд) он как и на испарителе, намерзает потихоньку. Я так полагаю там проходит трубка к (от) испарителю. И наверно близко подходит к внутренней стенке. Но вот почему стало намерзать через 10 лет????? ADK-XXI, Да есть недочёт по уплотнению, но я не предал этому значения. Примерно год назад, начала трескаться резинка на уплотнении. Но только внешняя её часть. При этом весь магнит прилегает плотно. И прямого тока тёплого воздуха нет.
22.10.2018 в 13:41:08
PADLOCKA написал: С испарителя всё капельками стекает в желобок над стеклом и аккурат в дырочку и по трубочке на улицу!(на мотор)
убедится что нет течи, а намерзает только конденсат. Конденсат может быть из-за неплотностей в уплотнителе дверцы - задубел и не прилегает, из-за износа петли - перекос дверцы.
PADLOCKA написал: А вот откуда берётся вода (точнее лёд) он как и на испарителе, намерзает потихоньку.
Так на испарителе лед тает не полностью, и со временем намерзает?
PADLOCKA написал: Я так полагаю там проходит трубка к (от) испарителю.
если трубка отделялась теплоизолятором в виде ваты, и эта вата намокла от конденсата? Но вроде хол не старый, в таких вату уже не применяли... но версию намокания утеплителя тоже не отклоняем.
Короче, чтобы намерз лед - нужна вода, хотя бы в виде пара, и постоянный холод в этом месте.
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.10.2018 в 14:00:55
BV написал: убедится что нет течи, а намерзает только конденсат.
Да именно КОнденсат.
BV написал: Конденсат может быть из-за неплотностей в уплотнителе дверцы.....
Ну это проверю, но мало вероятно.
BV написал: ак на испарителе лед тает не полностью, и со временем намерзает?
НЕТ, оттаивает ВСЁ и стекает.... А вот в этом месте не оттаивает, а только набирается. Очень редко под ящиком вода.
BV написал: чтобы намерз лед - нужна вода, хотя бы в виде пара, и постоянный холод...
Ну в виде пара, есть всегда в холодильнике, а вот Холод откуда взялся???
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.10.2018 в 16:15:30
Люди, а как выглядит недостача фреона???? У меня уже целый час молотит холодильник и обмёрзло только сантиметров 10 верхней части испарителя. Вся остальная стенка покрыта капельками влаги. Может в этом месте (в трубопроводе) какая проблема свершилась??? И фреон не проходит??? Ведь морозилка нормально намораживает!!! P.S.: 1,5 часа работы... обмёрзло примерно сантиметров 20. В холодильнике +7'С и он продолжает работать дальше. регулятор выставлен между 1 и 2
22.10.2018 в 19:06:38
PADLOCKA написал: Ну в виде пара, есть всегда в холодильнике,
в больших количествах - не всегда, а только при неплотностях в уплотнителе, или очень частом открывании
PADLOCKA написал: а вот Холод откуда взялся???
или там проходит трубка холодная, или стекает холодный воздух
PADLOCKA написал: Люди, а как выглядит недостача фреона????
кипение фреона не во всем испарителе, а только на входе.... Но к этому может приводить и засор капиллярной трубки
PADLOCKA написал: В холодильнике +7'С и он продолжает работать дальше. регулятор выставлен между 1 и 2
цифры условны... к температуре имеют не прямое отношение
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.10.2018 в 19:44:08
BV написал: Но к этому может приводить и засор капиллярной трубки
Засор после 10 лет работы?
BV написал: цифры условны...
это ясно, просто говорят о том что температура не должна быть около "0" Холодильник работает 2ч17м до отключения, замораживается только верхние 20...22 см. испарителя. Это похоже на уменьшение хладогена в системе? Или на засор капилярки? И как связано ухудшение замораживания всего испарителя и намерзание ледяной шишки (основной вопрос темы)
