Lizzyy48
Lizzyy48
04.06.2019 в 12:45:08
Как быстро разморозить холодильник? Приготовьте такие приспособления для уборки: Ведро, таз. Вентилятор или фен для сушки волос — для ускорения разморозки. Средство для размораживания морозильной камеры (опционально). Полотенца, чистая мягкая ветошь. Губка, с одной стороны которой есть жесткий слой. Выключите холодильник из сети. Извлеките все продукты из морозильной камеры. Сложите их в таз. Извлеките лоток для льда и все ящики. Наберите горячую воду в ведерко. Также вам пригодится губка с нанесенным жестким слоем. Для сбора ледяных отходов заготовьте таз. Намочите губку в воде и начинайте очищать ото льда поверхность камеры. Благодаря горячей воде, лед тает достаточно быстро. Нерастаявшие куски довольно легко удаляются вручную. Складывайте куски льда в таз. Лед в нижней части камеры отваливается самостоятельно. Нижние отсеки размораживать просто. Гораздо сложнее с охлаждающими трубками в верхней части морозилки. Для быстрой разморозки пройдитесь с губкой, смоченной в горячей воде, по нижней части сектора, а затем начинайте обдувать отсек горячим воздухом от фена. После того, как основная ледяная масса растаяла, излишек воды удален, а отколовшиеся куски льда утилизированы, остается приступить к финальной части разморозки холодильника “Атлант”: Направьте горячий воздух от фена к тем местам, где осталось больше всего льда. Отколовшийся лед собирайте в таз. Эту манипуляцию проделывайте до тех пор, пока морозильная камера полностью не освободится ото льда. После того, как лед окончательно убран, осталось только просушить морозильную камеру при помощи того же фена или полотенца из хлопчатобумажной ткани. Вымойте все лотки и ящики, установите их на место. Включите холодильник в сеть с установленным в нулевое положение термостатом. Когда агрегат наберет холод, уложите продукты обратно в камеру.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
31.03.2024 в 01:25:40
В холодильнике Snaige нарастает ледышка в левой части задней стенки, в месте начала дренажного желоба. Отверстие не забито, уплотнители в порядке, убавил уровень терморегулятора до "1", но всё равно постепенно нарастает если своевременно не отшкрябывать. Проверил по уровню, так даже небольшой уклон в 1мм. в правую сторону. Своевременная разморозка прям заметно не влияет. На уровне "1" режим работы минут 30, режим отдыха соответственно тоже минут 30 +/-. На нижней полке t воздуха (измеряемая метеостанцией) после рабочего цикла 7,8 , после простоя 9,4. После окончания режима отдыха t определяемая термощупом мультиметра, например сметаны в стеклобанке измеряется 5 градусов. Непонятно как при t от +5 до +8 градусов ледяное образование за 30 минут не успевает оттаивать полностью и не стекает в дренажное отверстие, физику же не обманешь.
31.03.2024 в 11:12:53
VaLLeon, промерзла мокрая стенка внутри
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
31.03.2024 в 12:55:57
BV написал: VaLLeon, промерзла мокрая стенка внутри
BV, т.е. с изнаночной стороны и проступает на видимую сторону непосредственно в холодильную камеру ? Если так, то как не оттаивает если t +5, регулятор то на "1", или соотношение продолжительности вкл.-выкл. нарушено, мож не 1:1 должно быть ?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
31.03.2024 в 16:16:39
BV, а, а кроме физики может влиять такой фактор что малая загрузка холодильной камеры и из-за этого пониженная тепло(холодо)передача телам (тара и продукты), вот и гуляет невостребованный холодный воздух в большом объёме и подмораживает ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.03.2024 в 16:23:07
Полную разморозку сделайте, чтобы оттаяло все что скрыто.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
31.03.2024 в 16:38:02
Мишутк написал: Полную разморозку сделайте, чтобы оттаяло все что скрыто.
Мишутк, полную разморозку производил в течение нескольких часов неделю назад, чуть-чуть меньше стало, но значительней меньше стало после убавления регулятора.
01.04.2024 в 17:50:42
VaLLeon, не только разморозить, но может еще и просушить. Смотрите, что там с обратной стороны, снаружи - может там дыра
hdzzz
hdzzz
02.05.2024 в 15:08:13
С подобными проблема всегда помогала полная разморозка!
hdzzz
hdzzz
06.05.2024 в 13:22:21
В какой раз убеждаюсь, то что полная разморозка именно ручная, всегда помогает практически в любых проблемах.
