22.10.2018 в 20:17:47
PADLOCKA написал: Холодильник работает 2ч17м до отключения, замораживается только верхние 20...22 см. испарителя.
оттаянного холодильника?
PADLOCKA написал: Это похоже на уменьшение хладогена в системе? Или на засор капилярки?
Может быть и то и это - точнее не скажу - не холодильщик... погуглите по форумам мастеров - холодильщиков. По крайней мере похоже на то, что недостаточное давление в испарителе (причины этому может быть две, озвученных выше), и весь фреон выкипает в начале испарителя (а должно хватать на весь испаритель)... смотрите где подходит трубка к испарителю.... Если же только начало работы после оттайки, в камере большая температура - то фреон выкипает в начале, потом испаритель остывает, и фреон должен кипеть по всему испарителю...
PADLOCKA написал: Засор после 10 лет работы?
всяко может быть...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.10.2018 в 13:00:38
У моей мамы холодильник "Завод имени Серго" около 30 лет. Какое-то время назад мучались с нарастанием большой ГЛЫБЫ льда на задней стенке. Потом на этой же задней стенке обнаружили трубку термодатчика, крепёж которой за столько лет просто сгнил, и термодатчик отошёл от задней стенки. Вот он и давал холодильнику команду ОХЛАЖДАТЬ до посинения, так как висел в воздухе. Прижали датчик к задней стенке, закрепили должным образом - проблема сразу пропала.
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
26.10.2018 в 12:07:27
Starnet122, ну это понятно, но немного НЕ то. здесь сам испаритель плохо морозит, а вот в том месте где нет испарителя, там вообще овощи хранятся. Так там намораживаетв точечном маштабе.
26.10.2018 в 13:44:08
PADLOCKA написал: Так там намораживаетв точечном маштабе.
Что там с обратной стороны? Фото желательно к концу цикла работы компрессора? Если там проходит трубка, и сзади есть конденсат, то похоже на две причины озвученные выше.
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
26.10.2018 в 22:45:28
BV написал: Что там с обратной стороны?
в смысле, сзади холодильника??? там конденсатор, а вот что в запенке проходит??? так я не знаю, поэтому и спрашивал про схему прохождения трубок.Конденсата я не наблюдал. Там наверно толстый слой утеплителя!
alex50
alex50
26.10.2018 в 23:15:24
PADLOCKA, не мучайся исследованиями, кирдык ему, как говорят холодильщики! У самого такая проблема, почаще надо размораживать и ни в коем случае мотор не должен продолжительно работать!......
26.10.2018 в 23:53:36
alex50 написал: ни в коем случае мотор не должен продолжительно работать!..
чтож с ним случится при такой работе? И что, если долго - из розетки выдергивать? :)
27.10.2018 в 00:00:42
PADLOCKA написал: а вот что в запенке проходит??? так я не знаю, поэтому и спрашивал про схему прохождения трубок.
Так ее можно примерно прикинуть - посмотрев сзади и спереди.... но похоже-таки по фото льда, что эта трубка как раз там есть.
Насчет утечек фреона - нигде на испарителях, стыках не ощущалось следов масла (оно есть во фреоне)? А по уму - звать мастера по холодильникам. Посмотреть утечки нюхачом фреона. Если нужно - устранить утечки и перезаправить или если дело в капиллярной трубке - просто впаять новую и заправить. Ищите грамотного мастера по Ютубу.... посмотрите - поймете кто есть кто...
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
27.10.2018 в 00:22:09
BV написал: по уму - звать мастера по холодильникам
Уже настроились на вызов.
BV написал: если дело в капиллярной трубке
НА 600-м это большая редкость, но похоже что не она.
BV написал: грамотного мастера по Ютубу.
У нас не такой большой город, чтоб мастера в ютубе тусили. У многих и странички в интернете нет, только объявление на Авито, но у нас есть телефон одного сервисника!!!!
27.10.2018 в 00:25:17
PADLOCKA написал: У нас не такой большой город, чтоб мастера в ютубе тусили.
Тем не менее - гляньте. Да и тут еще из Крыма мастер холодильщик..... по вентиляции двух частных домов интересовался -была тема, с ним общался...
alex50
alex50
28.10.2018 в 03:37:19
BV написал:
V**, мотор перегреется и сгорит!...только сначала хорошенько техническим горелым маслом повоняет! а причина, предполагаю в залипших контактах терморегулятора и пускового....ну а в этом случае гнилые трубки, фреон травит под пластиком!(как говорят холодильщики)
