левша
левша
Казань
22.10.2018 в 12:12:30
Кто как борется с этим? Речь не идёт о ремонте крана, поэтому не об аккуратном демонтаже, и не у себя дома, поэтому смачивать на сутки вд-40 не вариант, нужно быстро демонтировать и поставить новый, гайка прикипает часто так что физически не хватает сил удержать в руках смеситель от про ворота, когда гайку крутищь ключам Снимаете мойку для удобства демонтажа или нет? Срезаете болгаркой верх смесителя? Интересует не теория, а " вот у меня был случай"
22.10.2018 в 12:29:13
В порядке увеличения сложности.
  1. Удобные мощные ключи/клещи - например ДВЕ Книпекс кобры 300мм свернут голову любому черту :) Обычно этого хватает. А держать рукой корпус - даже не смешно. PS Если гайка с тонкой стенкой - обжать с усилием клещами пару раз... деформируется, накипь отскочит... можно крутить...
  2. греть гайку небольшой горелкой почти до красна и крутить. Либо греть, остудить хол водой и еще раз нагреть.
  3. дремель + абразивный отрезной круг - надрезать гайку поперек резьбы.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.10.2018 в 14:50:36
Кобры рулят. Разбираю Кобрами все и везде . Без сохрана.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
левша
левша
Казань
24.10.2018 в 16:29:58
Кобрами тоже не подлезешь, за мойкой места нет, значит демонтировать мойку для замены смесителя? А если мойка длиннющая из камня и приклеена на герметик более чем хорошо?
24.10.2018 в 16:44:41
левша написал: Кобрами тоже не подлезешь, за мойкой места нет, значит демонтировать мойку для замены смесителя? А если мойка длиннющая из камня и приклеена на герметик более чем хорошо?
левша, трубчатые ключи в помощь
или сделать из трубы на несколько нужных размеров, но проще к подобным https://dtvrn.ru/catalog/546/ наварить трубы удлиннители
Речь о большой гайке снизу? http://santehnika11.ru/d/l4054-2.jpg
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.10.2018 в 18:05:42
левша, Тогда смысл какой лесть туда? (В эти узкие места)Смесак нужно будет потом ещё и установить. Либо резать болгаркой под корень, а новый смеситель оснастить гайкой с винтами.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Client inj
Client inj
24.10.2018 в 22:10:55
Грела смеситель держала в руке((
24.10.2018 в 22:19:01
АПОСТОЛ написал: а новый смеситель оснастить гайкой с винтами.
Либо сразу купить Хансгрое именно с такой гайкой
Barrett
Barrett
Саратов
13.11.2018 в 20:22:40
BV написал: купить Хансгрое именно с такой гайкой
А немного по гуманнее в цене кроме Хансгрое кто выпускает?
13.11.2018 в 20:41:59
Barrett написал:
Barrett, гуглите, рынок не исследовал - не знаю. Хансгрое имеет вполне адекватную качеству цену. Гуманизм выливается в более частую замену. Что в долгосрочной перспективе - совсем не гуманно :)
Barrett
Barrett
Саратов
13.11.2018 в 21:06:38
BV написал: гуглите
Да смотрел уже. Мало где на сайтах указывается метод крепления. Мне ещё до кучи нужен с краном под фильтр, вообще вешалка...
BV написал: Хансгрое имеет вполне адекватную качеству цену.
Не спорю. Просто лично для меня 50 за смеситель перебор.
