Муравей
Самара
14.05.2008 в 12:36:38
Рассказывали, что в Германии гости захотевшие в сортир, быстренько одеваются, идут в ближайшую забегаловку.....и потом снова возвращаются пить и гулять. И это правила хорошего тона (при всеобщей экономии ресурсов).
BECHA
14.05.2008 в 12:48:32
решено - поставлю между косым фильтром и счетчиком бочонок и закреплю за него хомутом к стене. и проволочка не дотянется....
LEX007
16.05.2008 в 14:24:04
Тычоблин написал : LEX007, митяй И вы в самом деле будете заниматься этой, извините, херней? И обманите вы не государство, а своих соседей по дому. Совок какой-то, чесслово.
Соседи то давно уже так делают, так что тут главное массовость.
16.05.2008 в 14:53:00
2 Муравей Молодцы! Заодно в забегаловке можно стаканчик хрюкнуть, если хозяева мало поднесли:)
ssolovov
16.05.2008 в 15:57:59
LEX007 написал : Соседи то давно уже так делают, так что тут главное массовость.
Продавец услуг никогда не будет торговать себе в убыток! Надуть продавца Вам вряд ли удастся, а вот соседа... А совесть? А если Вас обворуют?
Ида
04.06.2008 в 02:12:47
А можно подключиться к пожарному водопроводу?:) Эх, жаль холодная вода дешёвая, много не сэкономишь.
Konstantinn
04.06.2008 в 03:15:58
митяй написал : .....а часть приносится из магазина в виде пива......потом сливается в сортир...
За это водоотведение никто с Вас денег не возмет, цифры нигде не фигурируют, так что все вполне справедливо и нивилируется само собой поманеньку. То Вы после пива неучтенку слили дома, то поев щей справляете нужду под куст в лесу на пикнике :) Меня вот что заинтересовало - а если холодную воду нагревать накопительным водонагревателем ночью по дешевому тарифу, какие цифры на выходе будут....чисто спортивный интерес:)
Luddite
Белгород
04.06.2008 в 10:08:10
Тычоблин написал : Грязевики опечатаны?
Нет конечно. Можно пробочку выкрутить, ввернуть штуцер, подключить к нему шланг и пользовать бесплатно. Охотники всегда найдутся.
Колямбус
Омск
04.06.2008 в 11:54:31
На простых русских счетчиках внутри стоит простая крыльчаточка, так что мотает он как в одну так и вдругую сторону. Некоторые деятели выкручивают фильтр, стоящий перед счетчиком сливают воду и отматывают показания пылесосом. Но "овчинка не стоит выделки" за свет выйдет как за воду. На многих счетчиках можно "сэкономить" если просто положить на счетчик мощный магнит. Счетчик меньше мотает или вообще не мотает.
SNP7778
05.06.2008 в 14:15:59
Я правильно понимаю, что у большинства счетчиков крепление под гайку на 3/4"? Хочу при монтаже системы поставить пока вставку (сгон длиной 80мм), позже, при необходимости поставлю счетчики. Поэтому собственно и вопрос - накидная гайка и сгон на 3/4" нужны?
Тычоблин
05.06.2008 в 14:27:56
Для счетчиков 1/2 гайки 3/4.
Tolsty
05.06.2008 в 14:45:37
SNP7778 написал : Я правильно понимаю, что у большинства счетчиков крепление под гайку на 3/4"? Хочу при монтаже системы поставить пока вставку (сгон длиной 80мм), позже, при необходимости поставлю счетчики. Поэтому собственно и вопрос - накидная гайка и сгон на 3/4" нужны?
Посмотрите на мою схему. На холодной и на горячей воде - одинаковая схема. Установил под будующие счетчики. Под американки поставил фторовластовые прокладки, родные показались хлипковаты.
SNP7778
05.06.2008 в 14:51:36
А что такое 1/2? Труба, к которой я буду подсоединять счетчик?
Tolsty
05.06.2008 в 15:20:19
SNP7778 написал : А что такое 1/2?
Я так понимаю, что это проходное сечение счетчика. Просто в месте накручивания на него гаек резьба именно 3/4. Почитайте эту инструкцию.
Тычоблин
05.06.2008 в 15:53:15
SNP7778 написал : А что такое 1/2? Труба, к которой я буду подсоединять счетчик?
У счетчика (1/2) есть 2 соединения с накидными гайками. Один конец такого соединения размером 1/2, он вкручивается в вашу трубу. Второй конец наворачивается на счетчик гайкой 3/4.
