Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 00:32:50
АлекСАН_dr, у меня есть эта "бабочка". В радиоторами шла в комплекте. Я целый таз воды спустила, надеюсь что в этом криминала нет. Но воздух не выходил совсем, шла только холодная вода. Я надеялась, что холодная пройдет и заполнится все горячей. Но делала я это при закрытом байпасе.то есть закрыла и сразу начала спускать. Стояк не успел остыть еще. Может теперь нужно все повторить при открытом? Я сама не знаю что еще Может быть.
23.10.2018 в 00:34:49
АлекСАН_dr написал: Елена0304 написал: АлекСАН_dr, сейчас все так, как и сказали
Ну, тогда, раз раньше было жарко а теперь вообще никак, у меня нет версий кроме завоздушивания.
А у меня есть, и намного проще - краны смотрят друг на друга - и крутили их в "одну сторону" - в результате один закрыт :)
АлекСАН_dr написал: Из инструмента понадобится стакан и обычная отвертка которая подойдет к крану маевского что вкручен в правый верхний вывод радиатора. Елена0304, Вы готовы??
уже пройденный этап :)
Елена0304 написал: Пыталась спустить воду, целый таз слила и шла только холодная.
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 00:40:12
BV, нет. Я проверила, оба закручены против часовой стрелки. И на них показано, в какую сторону крутить чтобы убавить или прибавить
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2018 в 00:43:54
АлекСАН_dr написал: Откройте крутя против часовой стрелки если смотреть сверху на "барашек".
BV, я акцентировал. Но, похоже, один из кранов тупо закрыт. Перфоманс с выпуском воздуха был задуман мною в том числе с целью прояснить это обстоятельство.
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 00:44:39
Ну в общем подставила я таз и открыла воздухоотвод. Вода бежит и трубы греются :yu: короче я поняла, что байпас не трогать, все менять и найти для этого разбирающегося специалиста! Спасибо огромное, вам мужчины, что не оставили в беде бедную девушку :flirt я одна бы не разобралась
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2018 в 00:45:30
Елена0304 написал: BV, нет. Я проверила, оба закручены против часовой стрелки.
Супер. Должны быть откручены ПРОТИВ часовой стрелки.
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 00:46:04
АлекСАН_dr, наверное все таки нижний. Потому что верхняя часть греется,а нижняя нет
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 00:51:04
АлекСАН_dr, против откручены. Завтра вызову сантехника. Может нижний забился. Внизу холодные. И кстати, последние 6ть не нагреваются пока
23.10.2018 в 00:56:45
Елена0304 написал: Ну в общем подставила я таз и открыла воздухоотвод. Вода бежит и трубы греются
При спуске воды нагрев труб ничего не говорит. А Вам сказали про стакан, а Вы таз притащили ... почеиу не бочку? Воздуха нет - закройте спускник.
23.10.2018 в 01:01:50
Елена0304 написал: Может нижний забился. Внизу холодные
что холодные? трубы к радиатору или секции радиатора? Закройте байпас на 5 сек - может если есть грязь - уйдет, правда вряд-ли она там есть... Еще раз проверьте положение кранов - до упора против часовой если смотреть на кран со стороны головки...
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 01:04:15
BV, Потому что бочки нет у меня. так пока вода не стала спускаться, трубы не грелись. Они были холодные.
