Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 01:08:37
BV,секции радиаторов холодные внизу. Горячие сейчас только верхние части секций радиаторов 10 штук. И то 10я чуть тёплая. Остальные 6 холодные. Труба к радиатору до крана горячая внизу. В общем стало все так, как было, пока не закрыла этот байпас сегодня
23.10.2018 в 01:14:08
Елена0304 написал: . Горячие сейчас только верхние части секций радиаторов 10 штук.
Елена0304 написал: Труба к радиатору до крана горячая внизу
и еще должна быть гррячая сверху донизу первая секция - попробуйте не переднюю часть, а трубку вдоль секции - ее видно сбоку....
Елена0304 написал: Горячие сейчас только верхние части секций радиаторов 10 штук. И то 10я чуть тёплая. Остальные 6 холодные.
А у радиатора правда, 16 секций?! :killyourselfbywall:
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 01:32:56
BV, холодная и сбоку. Не стебитесь надо мной. Я же не специалист в этом деле. Если бы разбиралась, сюда бы за советом не пошла. Вы же тоже не обо всем на свете знаете. Что же тоже тогда смеятся надо? Кстати, я думаю что отопление все же идет снизу вверх. По всей видимости, нижняя труба после крана забита или кран сломан, поэтому если закрыть байпас, то все охлаждается, в том числе и стояк. Т.к. нет циркуляции. Объяснила, как поняла
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
23.10.2018 в 01:42:11
BV написал:
АлекСАН_dr написал: BV, да поздно пить боржоми...страна торчит не на нефтяной игле, а на полипропилене в отоплении..
АлекСАН_dr, чего это поздно? Дебил-полипропиленщик сделал байпас из ПП, да еще и на диаметр меньше.... А краники на радиаторы далеко не полнопроходные.... То есть всему стояку стало хуже... а какие-то квартиры, последние по ходу воды возможно стали замерзать.... Тогда возможно они врежутся в два стояка сразу... и тогда точно писец всей системе ....
Еще - варить ПП этот гаденыш не умеет - об этом говорят аж три лишние муфты. Значит мог и запаять стыки, особенно на байпасе, и так уже зауженном донельзя....
BV, три лишнии муфты потому что кран врезался в систему позже.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
23.10.2018 в 01:43:25
Елена0304, да и не смеюсь я над Вами.... Когда нижняя подача, и такая схема подключения - в радиаторе работает только первая секция, и самый верх остальных секций немного. Поэтому - хоть 20 секций ставь - толку не будет. А если сейчас хватает и этого тепла, то при правильном включении и 6ти секций может оказаться много, тк будут греть все секции сверху до низа.
Такую же ошибку, причем в масштабах целого дома видел в проекте капитального ремонта дома, разработанном конторой с СРО, и на проекте был штамп о том, что этот проект еще и экспертизу прошел в другой конторе с СРО....
Просто уже задолбал непрофессионализм людей, которые считают себя спецами...
23.10.2018 в 01:45:27
АПОСТОЛ написал:
BV написал:
АПОСТОЛ, мог-бы и без лишних муфт врезать... позже... поэтому и двойка за работу... :)
23.10.2018 в 01:49:24
Елена0304 написал: По всей видимости, нижняя труба после крана забита или кран сломан, поэтому если закрыть байпас, то все охлаждается, в том числе и стояк. Т.к. нет циркуляции. Объяснила, как поняла
ну нормальное обьяснение, и может быть и так. попробуйте перевести кран в другое положение и подождать трогая верхнюю и нижнюю трубу прямо у входа в радиатор. Потом обратно и так же - оценить температуру труб.
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 01:51:35
BV, я так поняла, у нас не правильно все сделано) что неудивительно. Кстати, не хватает этого тепла на зиму. Холодно. Последние 6 секций всегда прохладные. А в этом году, когда дали отопление, прогрелись все 16. На улице еще тепло и дома просто дышать не чем было. Первый раз такое у нас. А много ставили еще потому что, угловая квартира. А вот на нижнюю часть не обращала внимания особого. Но,кажется, горячей особо все же не была
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 01:53:30
BV, пробовала. Ни чего не менялось. Посмотрим, что сантехник скажет. Если интересно, то отпишусь потом
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 01:57:42
BV, с нижним в какую сторону не кручу, вообще ни чего не меняется. Я его оставляла недозакрученным. Полуоткрытым. Ни чего не изменилось. Мне кажется он все же сломан.
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 02:00:39
BV, все врезалось одновременно. Что-то не получалось у них, когда делали. Поэтому столько муфт
