23.10.2018 в 02:05:43
Елена0304 написал: Я его оставляла недозакрученным. Полуоткрытым
толку мало. Оставьте в открытом положении - против часовой стрелки. Кстати кран - многооборотный, или только полоборота?
Елена0304 написал: с нижним в какую сторону не кручу, вообще ни чего не меняется.
немного подождать надо - эффект заметен через десяток секунд - пару десятков...
Елена0304 написал: . Последние 6 секций всегда прохладные.
наверное все же подача снизу... , хотя 16 секций - уж оооочень длинный... надо по диагонали включать
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 02:13:55
BV, наверное, много оборотный. Много раз прокручивается, если так поняла Вас. Когда поворачивала долго ждала. По несколько минут. Может и длинный. А как по диоганали? Не поняла
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 10:48:05
В общем проблема в нижнем кране. Он проворачивается и до конца не открывается. Его разбирали и плосказубцами прокручивали. Сказали, что лучше поменять на обычные краны бабочки американки. За 700 рэ. Скажите, это не дорого? Будут отключать стояк, спаивать трубу с муфтой и устанавливать кран. И верхний и нижний поменяют.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2018 в 11:34:29
Елена0304 написал: Скажите, это не дорого? Будут отключать стояк, спаивать трубу с муфтой и устанавливать кран. И верхний и нижний поменяют.
Елена0304, соглашайтесь пока они не передумали.
23.10.2018 в 11:36:36
Это - дешево. Дайте чуть больше - пусть уберут кран с байпаса, и сделают байпас трубой на размер больше, а еще - пусть сделают подвод нижней трубы под радиатором, и далее к верхнему правому подводу. А верхней - вниз слева. Вот так http://www.master-ekt.ru/media/svarka%20katalog/3/4.png
Но надо точно знать, что подача снизу. Либо универсальное подключение, независимо от подачи низ-низ http://santex-svar.ru/_mod_files/ce_images/niz-niz/otoplenie_shema_niz-niz.jpg Спросите смогут ли они сталью на сварке сделать как на втором рисунке?
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 11:49:21
BV, я согласилась. Завтра придут делать. Только все купить надо.у меня только одна муфта. А труба большего диаметра у меня есть. Такая же, как и к радиаторам идет. Кстати, сантехники сказали, что такие трубы наоборот хорошие и менять на сталь не надо :confused: уточнила у них, что снизу идет подача
23.10.2018 в 11:50:44
Елена0304 написал: . Кстати, сантехники сказали, что такие трубы наоборот хорошие и менять на сталь не надо
:killyourselfbywall: Патамучта проще ПП, и патамучта сталью не умеют. И потому что верят в волшебный пластик.... Спросите про элеватор в доме.... И дайте им прочитать вот это... "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98" Цитата
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами
. ПП относится к металлополимерным трубам.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 11:54:08
Елена0304, утырки они. И по «хорошим» трубам, и по направлению подачи - подключение радиатора обязано быть другим.
Елена0304
Елена0304
Самара
23.10.2018 в 11:57:40
BV, я так поняла, что такой подвод обеспечивает прогрев всей трубы?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.10.2018 в 12:00:53
Елена0304 написал: BV, я так поняла, что такой подвод обеспечивает прогрев всей трубы?
Елена0304, всего радиатора.
