Load
Load
Минск
16.12.2005 в 15:28:02
Развожу воду по квартире. В предыдущей реинкарнации разводки висела проблема - когда принимаешь душ, не дай бог кто из родственников включит воду в кухне(например холодную). В душе напор холодной падает, остается горячая - неизгладимые впечатления и ты уже розовенький выскакиваешь из душа! Как избежать этого, хоть в какую сторону рыть?
Разводка будет медью по последовательной схеме : стояк ->умывальник->ванна/душ ->кухня
Guru
Guru
Владимир
16.12.2005 в 15:46:20
Коллекторная схема в меньшей степени обладает такой проблемой. А так попробуйте диаметр труб взять побольше.
Load
Load
Минск
16.12.2005 в 16:01:32
изначально этим болели стандартные 20летней давности трубы на 1/2 дюйма. сволочи...
kaban
kaban
Запорожье
16.12.2005 в 16:38:15
Load написал : изначально этим болели стандартные 20летней давности трубы на 1/2 дюйма. сволочи...
А это здесь при чем? Гидравлика не изменилась за последние века. Скока втекает, стока и вытекает. Если от стояка до разветвления идет труба 1/2 и после разветвления тоже 1/2, то почемуж давлению не падать?
16.12.2005 в 16:48:23
2Load,
Смотрите отложения во входном кране....
DMC
DMC
16.12.2005 в 18:03:02
2Load,
Реализуйте вот такую схему:
Стояк - отвод от стояка 3/4 или больше, если возможно - соответствующие краны - фильтр - редукционный клапан, такого же большого диаметра - коллектор, тоже большой - отводы 16 или 20 трубой на потребители.
В 99% случаев эта схема лишена недостаков по поводу взаимной зависимости работы потребителей. Главное, чтобы начиная от стояка и заканчивая коллектором, включая его, у вас был бОльший диаметр всех составлющих, чем диаметр труб, идущих на потребители.
Имхо, самое трудное - переварить отвод от стояка на более больший. А схему лучше делайте звездой от коллектора - намного удобней в использовании. Если же будете настаивать на последовательной схеме, то тогда роль коллектора у вас будет выполнять эта самая труба(от потребителя к потребителю). Она должна быть не тоньше отвода(с учетом того, что отвод мы увеличиваем). Возле потребителей ставите тройники в эту магистраль после них краны и далее трубу до потребителя. В этом случае сами решайте где вам удобней перейти на меньший диаметр после тройника - до крана или после него.
Load
Load
Минск
19.12.2005 в 13:24:33
большое человеческое спасибо за ответ хорошо бы еще уточнить: стояки изначально идут у нас на 1/2 дюйма, имеет ли смысл сделать так - все трубы 15мм(медь). схема - последовательный водоразбор. только в узком месте возможного усиленного одновременного потребления воды (водоразбор туалет- остальные потребители,водоразбор ванна-кухня) сделать соединение звездой схема по холодной воде(так как она самая сложная):
