nonome
nonome
23.10.2018 в 18:51:03
Всем привет. Имеем: дом 9 этажей, живу на 8. Кухонный стояк с постройки дома не менялся. Слив мойки идет к раструбу и в канализацию. Последнее время часто слышно бульканье из раковины кухни. Слышно, как сверху идет большой поток воды (работает стиралка). Свои трубы под мойкой чистые (разбирал, все чистил). Я так понимаю, что есть какая-то завоздушина, которая мешает свободному проходу воды. Можно ли это как-то победить или тут только вариант с капитальной чисткой стояковой трубы на кухне на все 9 этажей? Спасибо за помощь.
23.10.2018 в 19:19:43
nonome написал: тут только вариант с капитальной чисткой стояковой трубы на кухне на все 9 этажей?
и в подвале
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.10.2018 в 19:39:16
Надо проверить фановую трубу. То есть стояк в самом верху. Бывает, что труба выходит на чердак или на улицу, в трубу попадает мусор, застревают птицы... Если воздуху сверху всасываться неоткуда, поток начинает срывать гидрозатворы. Потом неприятный запах в квартире и тд. Ну и прочистка стояка не помешала бы, так как слив одной стиралки в принципе не должен создавать разряжение в 110м стояке.
23.10.2018 в 19:43:22
Мегавольт. написал: так как слив одной стиралки в принципе не должен создавать разряжение в 110м стояке.
часто кухонные стояки делают 50, а стиралка дает много пены - проблема известная даже при чистом стояке...
nonome
nonome
23.10.2018 в 20:07:47
да, стояк именно что 50. одно время даже пену выдавливало в мойку. потом почистил стояк "Потханом" фирмы Баги на сколько мог и эту проблему решил. А теперь вот это бульканье, которое собаку пугает еще ко всему(
А если я от себя стойк внизу прочищу тросом это как-то поможет? можно еще в подвале с сантехником жековским договориться. а вот все кв по стояку проблематично собрать.
23.10.2018 в 20:11:33
nonome, холодный чугунный кухонный стояк быстро обрастает твердым жиром - только серьезно чистить
