Gibson
Gibson
25.10.2018 в 13:35:13
Подскажите как решить проблему. В квартире (8/9 эт.) после ремонта за сутки или чуть больше, если не сливать, уходит вода из чаши унитаза (появляются запахи). Предположительно при сливе бочка соседями сверху. И чавкающий звук тоже есть. Как начать решать проблему: искать ее по всему стояку, в первую очередь на крыше? Ставить ли сразу обратный клапан?
25.10.2018 в 13:42:39
Gibson написал: в первую очередь на крыше?
от Вас до крыши... и зайти на 9й - могли срезать, или сделать меньше трубу. Звоните в Жилищник - пусть разбираются - это их прямая обязанность
cineman
cineman
25.10.2018 в 23:36:09
Я сталкивался с необъяснимым на 6-м этаже 12 -ти этажного дома. Даже при снятой крышке ревизии на стояке, из гидрозатвора унитаза подсасывало воду. Ревизия, понятно, стояла на том же этаже выше унитаза. Крестовина унитаза стояла на прямом участке.
25.10.2018 в 23:50:21
cineman написал: Я сталкивался с необъяснимым на 6-м этаже 12 -ти этажного дома. Даже при снятой крышке ревизии на стояке, из гидрозатвора унитаза подсасывало воду. Ревизия, понятно, стояла на том же этаже выше унитаза. Крестовина унитаза стояла на прямом участке.
cineman, Тогда в ревизию должен был идти такой сильный поток воздуха, что руку бы засасывало ... :D
cineman
cineman
26.10.2018 в 16:13:55
BV, могу дать телефон несчастного. Попробуйте решить его проблему вашими "грамотными КОНСУЛЬТАЦИЯМИ"
26.10.2018 в 16:58:01
cineman, Вы взрослый, грамотный, разумный человек и уверен, понимаете, что чудес не бывает. Просто что-то не заметили. Бывает. Все мы живые люди.
cineman написал: могу дать телефон несчастного
Мне это не нужно. Если это нужно ему - можете дать мой телефон. Может что-то и найду, может и нет. Но все это надо на месте смотреть.
cineman
cineman
26.10.2018 в 17:18:45
BV написал: Вы взрослый, грамотный, разумный человек и уверен, понимаете, что чудес не бывае
Когда я начинал, тоже думал, что всё знаю, и всё очевидно. С опытом это проходит.
Gibson
Gibson
26.10.2018 в 17:24:58
По этому вопросу я звонил жэковскому слесарю и он сделал вид что не в теме, что такого быть не может... А ведь на крышу и по соседям ходить имеет право только он?
26.10.2018 в 17:29:19
Gibson написал: По этому вопросу я звонил жэковскому слесарю
Зачем слесарю, если заявка делается в Жилищник? Мастер участка, или гл. инж пошлет слесаря куда надо и как надо... или сами сходят
Gibson
Gibson
26.10.2018 в 22:08:28
Этот слесарь менял трубы в квартире, я думал побыстрее чтобы ну и вроде он как в теме...
Gibson
Gibson
06.11.2018 в 11:07:06
Пока не решил проблему, но обнаружил, что после ухода воды (уходит она "чавкая", когда сливают воду то-ли снизу, но скорей всего сверху. но что странно это происходит не каждый раз, поэтому отловить трудно), вниз бочка откуда-то поступает вода горячая (чистая) и при закрытой крышке унитаза на ней конденсат, а в самом туалете душно.
