GAMOTO
GAMOTO
26.10.2018 в 23:36:10
Посоветуйте, пожалуйста, необходимый диаметр отверстия для слива в кухонной мойке. Мойка из камня.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.10.2018 в 23:45:41
Мойка есть отверстия нету?
GAMOTO
GAMOTO
27.10.2018 в 01:01:33
Мойку будут изготавливать. Предложили отверстие 35 мм - говорят что стандартное. Не возникнет ли проблем при установке слива?
Микитович
Микитович
27.10.2018 в 01:04:43
GAMOTO, Вы бы вначале посмотрели чертежи сливных выпусков, у разных изготовителей они отличаются. Выберите и под него подгоняйте. Там и конус требуется.
27.10.2018 в 01:24:42
GAMOTO написал: диаметр отверстия для слива в кухонной мойке
GAMOTO написал: Предложили отверстие 35 мм - говорят что стандартное. Не возникнет ли проблем при установке слива?
Они вообще вменяемые? :killyourselfbywall: Или Вы тупо путаете с отверстием под смеситель или с отверстием под перелив?
Василий Ивановач: -Петька,приборы! Петька: -300! Василий Иванович: -Что 300? Петька: -А что приборы?
GAMOTO
GAMOTO
27.10.2018 в 01:42:45
Перелива не будет.
Именно поэтому и утрчняю злесь нюансы кухонных моек, специалистом не являюсь.
Нашел слив, который хотелось бы установить, но не нашел размеры.
27.10.2018 в 02:08:09
GAMOTO, ...... слив стандартный, найдите размеры любой мойки, той же Blanco и сравните стандартное отверстие примерно 90мм с бредом в 35мм или посетите любой соответствующий магазин с линейкой. Хотя, я кажется начинаю понимать - Вы наверное путаете отверстие слива с отверстием под ручку управления сливом :D Тогда возьмите эти размеры у Blanco, интернет в помощь....
GAMOTO
GAMOTO
27.10.2018 в 02:17:50
Ручка управления сливом никакого отношения к отверстию на дне мойки не имеет. Она не нужна. Эта модель слива в матовом исполнении - других не удалось найти.
27.10.2018 в 02:19:18
GAMOTO написал: Ручка управления сливом никакого отношения к отверстию на дне мойки не имеет. Она не нужна. Эта модель слива в матовом исполнении - других не удалось найти.
GAMOTO, Тогда научитесь правильно выражать свои мысли и прочитайте свое первое сообщение.
Hitgher
Hitgher
27.10.2018 в 06:23:41
GAMOTO, Для особо одаренных заказчиков и изготовителей моек. 35 мм сливов для моек не бывает. Есть 60,70,85,113, есть выпуск вставка 32 мм. В основном кроме 113 мм все с проточкой на цепочке. Оно вам надо? Я считаю надо ставить 113 мм удобно, быстро сливается, есть автомат затвор, можно приступить измельчитель.
27.10.2018 в 07:01:32
Hitgher написал: Для особо одаренных заказчиков и изготовителей моек. 35 мм сливов для моек не бывает. Есть 60,70,85,113, есть выпуск вставка 32 мм. В основном кроме 113 мм все с проточкой на цепочке. Оно вам надо? Я считаю надо ставить 113 мм удобно, быстро сливается, есть автомат затвор, можно приступить измельчитель.
Только вот указанные цифры - это не диаметр выреза отверстия слива. Под слив 113 нужно отверстие 90мм (3 1/2") + еще с верхней стороны углубление 1мм вокруг него диаметром 115 + еще усиление вокруг отверстия снизу для "каменных" моек. Это изготовители моек просто ОБЯЗАНЫ знать и ответить, даже если их разбудить ночью. Все просто - наверное автор темы перепутал ДЮЙМЫ с МИЛЛИМЕТРАМИ, и потерял запятую, а 35мм - это на самом деле 3,5 дюйма или 3 1/2" или 90мм.
Скорее всего его спросили " стандартное 3,5 делать?", а автор перевел это в 35мм :killyourselfbywall:
Так что ИМХО производители моек спросили все правильно. А на картинке автора стандартный выпуск от бланко 3,5 дюйма.
Так что про Петьку и приборы - актуально :)
