Panda3000
Panda3000
27.10.2018 в 16:13:50
AKI, у меня электрощитовая и силовые кабели. Мне кажется совершенно не важны подробности, важно: знаете ли вы как и чем экранировать магнитное излучения. Остальные вопросы меня не интересуют, потому как я не электрик и доступа у меня нет. и утечки находить не могу и надо ли? Врядли кто-то бросился сейчас из управляющей компании, если уже год с лишним никтоничего найти не может. Мне надо экранировать и забыть
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2018 в 16:16:03
Panda3000 написал: магнитное излучения
Нет такого...
Panda3000
Panda3000
27.10.2018 в 16:17:27
AKI, у меня не просто кабели. У меня четыре или пять больших шкафов. Все оборудование в них. Знаю про Магнитные пускатели, счётчики домовые и т.д.и т.п. Остальное для меня содержимое не ясно. И так далее, а уж кабели -это прилагаются, как говорится. И в более значительном количестве, чем на Вашем фото
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.10.2018 в 16:37:55
MaSeVi написал:
Нет такого...
MaSeVi, Существует именно МАГНИТНОЕ поле и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ поле это различные поля имеющие разную природу происхождения.
Aтос, каким образом стоит соединять листы, какой запас по ширине стоит делать, если речь идёт о силовом кабеле? Нужно ли заземление? В общем, все что знаете : )
Заземление штука хорошая, но толку с её никакого
Листы пермалоя лучше сваривать что не реально но и простое соединение вполне неплохой результат. В идеале экранируемое помещение должно быть экранировано полностью, Зазоров быть не должно, но это опять таки в идеале.
Вот как выглядел магнитный экран в магнитофоне Радиотехника 201( Справа)
А вот так выглядит пермалоевый экран головки магнитофона Обратите внимание крышка экрана тоже из пермалоя
27.10.2018 в 16:45:41
AKI написал: Если стена фонит более-менее равномерно, вероятна утечка тока. Во ВРУ (электрощитовой) обычно нет мощных источников магнитного поля (например, больших трансформаторов). ЭМИ Экранировать надо именно со стороны источника (закрывать кабель заземленным коробом). А арматура и стена это второй экран (если арматура заземлена, а не сама является источником ЭМИ)
О госпади, кони-люди (С) До посмотрите Вы наконец протокол ВНИМАТЕЛЬНО!
AKI написал: Эти примитивные детекторы ловят именно электромагнитное излучение.
Именно эти в руках не держал. Там две антенны?
AKI написал: Электрическое поле (например, создаваемое зарядом на одежде) этими детекторами не измерить.
Измерять они вообще не умеют - индикатор это - плюс минус сапог. А вот штучка указанная в протоколе - умеет, имеет четко обозначенную погрешность, поверена, и имеет сертификат ростеста как СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ. Нахрена бегать с какой-то убогой фигней, да еще и тому человеку, который в этом НИЧЕГО не понимает, если есть протокол обследования ВСЕЙ комнаты нормальным прибором? :killyourselfbywall: :tambourinedance:
Panda3000 написал: Так что не думаю, что я с отверткой справлюсь лучше.
Даже женщина :applause: понимает всю провальность этой непонятной затеи ....
27.10.2018 в 16:47:46
AKI написал: Не совсем понял. Имелось в вид вот что. Щиток, крышка железная, дна нет. За стеной квартира. Вот к примеру:
Может так поймете....
AKI написал: А арматура и стена это .... экран
27.10.2018 в 16:49:09
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2018 в 16:59:03
Я всех умоляю. Только не останавливайтесь)))
27.10.2018 в 17:11:28
Panda3000 написал: Мне надо экранировать и забыть
Надо - экранируйте. Один кг пермаллоя оптом - 2700руб. Кто платит за банкет? Кто сделает проект (дело касается электричества, а не песочницы у подьезда)? Кто наймет КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ рабочих (не таджиков из УК)? Кто закупит материалы, предоставит инструмент, организует работу? Кто проверит правильность работ по проекту?
Делайте, в чем вопрос то? Или Вы реально думаете что Вам тут прям здесь и сейчас за 20 минут этот проект родят? А потом сразу после работ приедет AKI с волшебной измерительной отверткой и тут же покажет рабочим, что вот тут чутка фонит, и винтик надо докрутить? Panda3000, Спуститесь с небес на землю. В тех универе по этой теме (помехи, наводки, экраны и тд) учат и экзамены принимают. И несмотря на всю науку реально это выглядит как искусство и часто работает интуиция инженера, причем, опытного.
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2018 в 17:17:31
BV написал: это выглядит как искусство и часто работает интуиция инженера, причем, опытного.
... и часто не дает результата.
Кстати, Panda3000, обязательно придушите весь вайфай, не только свой, но и соседский. Его последствия намного более страшные.
27.10.2018 в 17:26:48
Aтос написал: Aтос, каким образом стоит соединять листы, какой запас по ширине стоит делать, если речь идёт о силовом кабеле? Нужно ли заземление? В общем, все что знаете : )
Aтос написал: Листы пермалоя лучше сваривать что не реально
Да чего уж - гулять так гулять - точечная сварка, или в среде инертного газа, по сравнению со стоимостью пермаллоя - сущий пустяк :D
Да и саморезами как-то долго наверное будет крутить листы пермаллоя по всей щитовой, а сваркой - вжик и готово...
Aтос написал: В идеале экранируемое помещение должно быть экранировано полностью,
На что Panda3000 чуть ранее ответила
Panda3000 написал: BV, я смотрю, опять у всех гениальные шутки поперли. Экранировать нужно две стены внутри щитовой. И потолок над силовыми проводами. Мою квартиру можно не затрагивать. Не можете ответить - не упражняйтесь в юморе.
А весь подвал экранировать не реально с щитовой до кучи -дешевле будет комнату.
Кто возьмется за проект? Роспотребнадзор из штрафов заплатит, или гл. инж УК.... вырежет из бюджета дворников :)
