sheff123
sheff123
Дункан
29.10.2018 в 10:50:02
Добрый день!
После окончания ремонта и покупки дверей столкнулись с проблемой: строители не укрепили дверные проемы брусом.
Исходные данные:
  1. Стены - гипсокартон (2 слоя с каждой стороны), проем - только профиль (кнауф)
  2. Дверной проем шире полотна на 10 см
  3. Двери - эмаль (белые)
  4. Размеры полотен: 80 см - 1 шт, 70 см. - 2 шт, 60 см. - 2 шт.
  5. Двери тяжелые (субьективно больше 30 кг)
  6. Толщина коробки - 38 мм.
Просьба помочь советом - как быть в этой ситуации. Строител готовы сделать все, что в их силах.
Заранее спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.10.2018 в 12:32:13
sheff123, если завершены чистовые работы, то никак! Закладные в дверных проёмах делаются по умолчанию (профиль один в один, брус или усиленный кнауф профиль)
29.10.2018 в 16:30:53
dmitrovski написал: sheff123, если завершены чистовые работы, то никак!
ну почему - никак? Разобрать часть и сделать заново чистовые работы :) Не жить же без дверей...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.10.2018 в 21:25:31
BV, я живу без них, кроме сан.узла. Снял старые, купил Sofia, Рота, но думаю может без дверей так и жить, я ими не пользуюсь, всегда были открытые
sheff123
sheff123
Дункан
30.10.2018 в 14:09:06
UDP: не правильно померил коробку. 38 - максимальная толщина. Толщина, где полотно 28 мм. То есть можно урепить коробку, уместив полоску фанеры толщиной 18 мм с одной стороны, оставив:
  1. зазор на пену 10 мм с каждой стороны (итого 20 мм)
  2. зазор на петли 2 мм
  3. зазор на замок 4 мм
Вопрос: будет ли достаточно 18 мм фанеры с одной стороны, где петли? Достаточно ли 10 мм на пену с кождой стороны?
30.10.2018 в 14:13:00
sheff123 написал: Достаточно ли 10 мм на пену с кождой стороны?
Вполне. Если проем не перекошен по вертикали - проверить лазером
sheff123
sheff123
Дункан
30.10.2018 в 14:33:26
Спасибо! А по первому вопросу: "будет ли достаточно 18 мм фанеры с одной стороны, где петли?"
30.10.2018 в 14:57:40
sheff123 написал: Спасибо! А по первому вопросу: "будет ли достаточно 18 мм фанеры с одной стороны, где петли?"
sheff123, жесткости на изгиб она сильно не добавит, с брусом не сравнится и с усиленным профилем - тоже. Ну впрочем листы дают жесткость..... Пробуйте.... приклейте фанеру к профилю на MS полимер
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.10.2018 в 17:17:57
sheff123, а каким образом закреплённая фанера на профиле придаст ему жёсткости (несущей способности)? Следуя вашей логике, если закрепить брус 100х100, то можно повесить дверь в 100кг?
30.10.2018 в 18:06:05
dmitrovski написал: если закрепить брус 100х100, то можно повесить дверь в 100кг?
Если сделать еще и сверху и сбоку в виде П - будет уже лучше, но открытую тяжелую дверь не удержит эта П. Надо было делать Н до потолка.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.11.2018 в 15:33:50
sheff123 написал: Просьба помочь советом - как быть в этой ситуации.
В профиле металлокаркаса с торца делаются вырезы на длину 200 мм под закладные из бруса, вместе с частью жести надо аккуратно спилить и саморезы которые держат ГВЛ в этих местах. В полученные "окна" заводите брус на толщину профиля и крепите саморезами через ГВЛ с таким расчётом что бы в последствии они закрылись наличниками. Закладные нужны в точках крепления коробки к проёму, отсюда и количество штук. Я делаю по ГОСТу и обычно это 8 штук. Точки: 150 мм от верха и низа коробки и по не более чем 800 мм между ними.
