29.10.2018 в 16:40:57
dokar написал: megrad, Господя, какой еще прокат буров ? https://orel.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/bury/sds-plus/show_cat.php?formType=param&cat_id=2255&orderby=sales_rating&asc=DESC&price%5Bfrom%5D=350&price%5Bto%5D=500&price%5Btype%5D=slider&bdc%5B201158%5D%5Bfrom%5D=16&bdc%5B201158%5D%5Bto%5D=18&bdc%5B201158%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B212352%5D%5Bfrom%5D=400&bdc%5B212352%5D%5Bto%5D=450&bdc%5B212352%5D%5Btype%5D=slider
dokar, именно этому автору - только прокат :) Бур 10, лучше 12 для круглой 1.5 хватит. Гильза не нужна
dokar написал: 16 бур может обогнуть спиралью сбоку от арматуры
слабо верится в такое - вращение бура больше скорости проходки бетона. Если начнет оборачиваться - просто тупо заклинит - тогда газовый ключ потребуется. Есть еще варианты - оставить в стене напайку - автор же будет искать самый дешевый бур? :)
Strober8
Strober8
29.10.2018 в 16:53:52
BV написал:
BV, очень полезное замечание по поводу бура и его диаметра. Я 6мм сверлом умудрялся в арматуру попасть, не говоря уже о 16)) если попаду в арматуру буру хана? Если буду брать бур то скорее dewalt в леруа рядом из нормалных только такие есть.dexter деньги на ветер.
dokar
dokar
Мадонатор
29.10.2018 в 16:54:22
BV, Я писал только то с чем сам сталкивался . И предпочитаю четырехрезцовые буры по размеру отверстия. Думаю дальше не надо обьяснять.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.10.2018 в 20:21:46
BV написал: Бур 10, лучше 12 для круглой 1.5 хватит
В такие отверстия и плоский 3x1,5 спокойно проходит.
Грубый, но справедливый
29.10.2018 в 20:57:54
Vadim 161 написал:
Vadim 161, ну забыл написать с запасом, уж простите ;) А для ТУ и 8 хватит :)
Я тут искал из чего бы выдернуть жилу, чтоб бандажную пайку делать - смотрю на рынке какой-то белый плоский с гордыми цифрами 1.5. Купил измерил - самое то - как раз где-то 0,75-0,8 :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.10.2018 в 21:29:04
dmitrovski написал: кабель в удлинителях 0,75
Точнее - в говноудлинителях.
Strober8 написал: И все таки 3*1.5, т.к. в стене от застройщика такой и автоматы на 16А. Подключать конвектор 1 кВт + свет
К сожалению многие производители кабелей существенно завышают характеристики. Вы уверяете, что ваш застройщик нарушил правила и вместо 1,5 квадрата положил 2,5? Вы глядели на маркировку кабеля или измеряли сечение кабеля в реальности? А то может быть, что маркировка 2,5 (чтобы соответствовать нормам), а реальное сечение 1,5. Автомат на 16 А сработает когда кабель на 1,5 квадрата сгорит/обуглится.
BV написал: на рынке какой-то белый плоский с гордыми цифрами 1.5. Купил измерил - самое то - как раз где-то 0,75-0,8 :)
Вот и пример завышения характеристик. И нет никакого смысла защищать такой кабель автоматом на 16 А.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.10.2018 в 21:40:13
megrad написал: На себе необходимо экономить - делать для себя хотя бы хорошо это моветон.
Вот правильный совет из раздела вредные советы ;)
ИМХО (IMHO)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2018 в 21:50:59
Я сначала делаю попытку пройти под подоконником через пену и штукатурку. Делаю два встречных хода с расчетом встретиться чуть ниже профиля рамы. Пробив внешнюю штукатурку буром далее спицей прощупываю возможность пройти и не упереться в закладные. Если помеха, оба хода с двух сторон по горизонтали смещаю. Но так я делал у себя, зная что низ рамы выше четверти стены. Иначе снаружи без бура никак. При наличии отлива легче, он снимается элементарно.
29.10.2018 в 21:58:54
Мишутк, а в чем проблема-то купить длинный бур и в районе верхней части плинтуса пробурить насквозь? Без этих танцев с бубнами?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.10.2018 в 22:21:38
BV написал: какой-то белый плоский с гордыми цифрами 1.5. Купил измерил - самое то - как раз где-то 0,75-0,8 :)
О, ну это судя по признакам, всеми нелюбимый ПУНП :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2018 в 01:08:14
BV написал: Мишутк, а в чем проблема-то купить длинный бур и в районе верхней части плинтуса пробурить насквозь? Без этих танцев с бубнами?
BV, автор темы боится длинных буров. Я вот раньше унитазов боялся, пока чугунный тройник сам не поменял.
