alexsav
alexsav
Ижевск
30.10.2018 в 06:04:55
Родственник успел быстренько проверить: если зажать рычажок - вода льется. Считаю этот вариант основным, вечером займусь.
alexsav
alexsav
Ижевск
01.11.2018 в 19:15:30
Мишутк написал: Обратные клапана кроме как на входе есть? Если нет, то закрыть входные вентили на стояках, открыть краны у водогрея, повесить в ванной душ повыше, открыть горячий кран в душе (выше верха бойлера), открыть холодный кран на кухне. У вас есть 10 минут полистать учебник физики про сообщающиеся сосуды пока сливается. После слива впаяйте сливной кран.
Я попробовал - не помогло. Сливается явно меньше литра воды - похоже, только из труб. Потолок высокий, верх водогрея высоко - так что душ в ванной мне пришлось задирать под самый потолок.
alexsav
alexsav
Ижевск
01.11.2018 в 19:35:55
Вариант со сливом водонагревателя через предохранительный клапан оказался довольно удобным.
  1. Подготовка. Водонагреватель был давно отключен от розетки (холодный). Перекрыл краны ХВС и ГВС на входе в квартиру.
  2. Прицепил силиконовую трубку на предохранительный клапан, держится плотно. У меня трубки не хватило до мойки, нарастил диаметром побольше.
  3. Открыл клапан, в открытом положении он прекрасно фиксируется - стоять и держать не надо.
  4. Поначалу вода текла бодро, но меньше чем через минуту течь перестала.
  5. Открытие/закрытие кранов холодной/горячей воды в раковине ванной в любых комбинациях не помогло. Оставил оба открытыми.
  6. Открутил гайку на горячем патрубке водогрея - появился миллиметровый зазор, через который пошел воздух. Получился почти эквивалент схемы, когда вместо жесткой подводки гибкие шланги, которые отцепляют полностью (как во всех видеороликах). Вода бодро потекла.
  7. Так как водогрей висел не над ванной, а в кухне рядом с мойкой, то откручивать гайку с холодного патрубка водогрея я не стал - пускай сливается через предохранительный клапан.
Итого слив занял примерно 45 минут. Я пил чай, и раз в 10-15 минут проверял. Пролитой на пол воды - пара ложек. :)
Всех благодарю за советы!
Пока писал этот текст, запоздало сообразил, что если бы открыл душ и положил его в ванную, возможно через него бы слилось гораздо быстрее... Но, опять-таки, и вся грязь пошла бы через него?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2018 в 22:36:26
Да, штатный предохранитель еще и с обратным клапаном, я про них спрашивал. Для ускорения можно было снять холодный ввод американкой, подставить ведро и нажать шток обратного клапана приоткрытом горячем кране в поднятом душе.
