ebf
ebf
01.11.2018 в 23:54:22
dokar написал: ebf, Помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание: патент № RU 124453.
Ну видимо УЗО это не коснулось
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2018 в 00:03:39
ebf написал:
ebf, Я вот пытался розыскать этот патент , чтобы понять какой части диффа касается эта фраза . Увы содержимое не не нашел.
Да, ни фига.
ebf
ebf
02.11.2018 в 00:09:40
dokar, Так это может и не дифа касаться ,а ОПС (именно ОПС)
megrad
megrad
02.11.2018 в 08:01:05
nrjst, одну причину указали
MaSeVi написал: ложная сработка...
второй вариант дифы дохнут, проверить только прогрузкой, но ИЭК не очень дружит с данной процедурой. Обычно при сдыхании УЗО начинают срабатывать при изменении влажности. Самый не приятный вариант третий - что то из оборудования наедается.
igor1
igor1
02.11.2018 в 15:44:42
Одновременно сработали 2 дифа. Перегрузка или К.З. - маловероятны. Я бы отключил провода от дифов и промегерил их. Обе цепи идут на кухню. Может где-то пересекаются? Вероятность не большая, но есть.
02.11.2018 в 18:56:48
nrjst, Гадать самое неблагодарное занятие. Поэтому надо провести измерения, а потом думать. Для начала предлагаю выключить дифы, отключить все нагрузки и проверить мегомметром L1 на L2 и N2 , потом N1 на L2 и N2. Если нет мегомметра - то хотя бы для начала мультиметром - проверьте сопротивление между нулями разных линий.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2018 в 19:06:20
BV написал: nrjst, Гадать самое неблагодарное занятие. Поэтому надо провести измерения, а потом думать. Для начала предлагаю выключить дифы, отключить все нагрузки и проверить мегомметром L1 на L2 и N2 , потом N1 на L2 и N2. Если нет мегомметра - то хотя бы для начала мультиметром - проверьте сопротивление между нулями разных линий.
BV, Особенно ,если до квартиры тянули проводами , а не кабелем, в общем канале .
Да, ни фига.
nrjst
nrjst
Красноярск
02.11.2018 в 21:09:12
ebf написал: nrjst, На вводе в квартиру,что стоит ?
ebf, на вводе iek c50 BA47-29...
igor1, BV, Направление для движения понятно, спасибо. Впереди длинные выходные - уж мультиметром то точно замерю, а вот мегомметр... я в глаза не видел. попробую разобраться, как использовать, и поискать в аренду, либо у знакомых строителей.
dokar, там действительно все кабеля в щитке собираются вместе и аккуратно уходят в общую трубу, вроде бы ПЭ.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2018 в 21:12:43
nrjst, кабели или провода ? Это важно для рисков срабатывания диффов , тк вероятность утечки между линиями,указанными BV в cлучае их прокладки проводами, многократно возрастает при их механическом повреждении .
Да, ни фига.
ebf
ebf
02.11.2018 в 21:20:11
nrjst, Включите логику,если у вас что то реально не исправно. это бы повторялось.хотя бы через раз,а так конечно вы можете искать,покупать мегомметры ,мультиметры и менять дифы :)
02.11.2018 в 21:24:22
nrjst написал: а вот мегомметр... я в глаза не видел. попробую разобраться, как использовать, и поискать в аренду, либо у знакомых строителей.
Если надо выкрутиться.... можно собрать КОЛХОЗ-мегомметр из нескольких диодов и конденсаторов и обычного вольтметра мультиметра. Не особо точный, но для понимания - пойдет ....
Аналогичная схема, с добавлением диодов и конденсаторов позволяет получить напряжение и побольше. Но!!!!! Схема не развязана от сети 220 - про это надо помнить!
