молоток
молоток
04.11.2018 в 14:16:45
MilaDN, если затеяли менять кран то совместно с новыми трубами капитально.
strider1978
strider1978
04.11.2018 в 15:23:06
MilaDN написал: В данный момент этот мелкий краник сломался и не перекрывает гибкую подводку к машинке.
Накрутить после неисправного ещё один кран и пользоваться им, как временный вариант.
MilaDN
MilaDN
04.11.2018 в 15:56:05
cineman, если бы этот краник можно было повернуть закрыть, то и вопрос бы о его замене пока не стоял. Увы, он застрял в данном положении.
MilaDN
MilaDN
04.11.2018 в 16:03:17
strider1978 написал:
strider1978, А так можно? Вы гений! Мне сейчас не до красоты, меня волнует только безопасность. В замене труб даже не в финансах дело, хотя тоже. У меня сейчас и без этих труб проблем... А замену труб и канализации я уже проходила в своей квартире, это нужно иметь и время и силы.
04.11.2018 в 16:07:49
Скорее всего у него провернулась ручка на оси... Кто отвернул винт, крепящий ручку?
MilaDN
MilaDN
04.11.2018 в 16:30:58
BV, винт действительно болтается, но ручка не выпадает, сидит плотно. Все выглядит окаменевшим и не двигается ни на один мм.
Вообще трубы в этих домах 60-х годов очень толстые. Муж где-то год назад менял у родителей смеситель - очень даже приличные трубы. Мне кажется в нашем доме 80-х годов трубы из более тонкого металла. В прошлом году у родителей меняли газовые трубы по программе капремонта - смешно, трубы которые срезали были в два раза толще чем те которые ставили и состояние их, судя по срезу - идеальное, но это, конечно. газ, износ не такой как на воде.
молоток
молоток
04.11.2018 в 19:39:39
BV написал: Кто отвернул винт, крепящий ручку?
Никто не заметил! А BV заметил !
MilaDN написал: Стоит уже около 10 лет и тоже вызывает опасения, особенно на горячей воде. Тоже хочу заменить, хотя бы временно. Что лучше поставить?
любой сшитый полиэтилен, так сказать металлопластик уже 10 лет стоит как говорите, но на горячей воде, не на отоплении. Капитально менять будете всё замените.
У вас там закоксился кранчик с синей ручкой, лучше не трогайте и как по совету сверху доп на него накрутите шаровый кран на временное пользование.
MilaDN
MilaDN
05.11.2018 в 16:55:08
Спасибо всем огромное! Проблему решили своими силами, случайно завалялся (рояль в кустах) лишний бугатти проходной с американкой и муж его поставил после этого сломанного с синей ручкой. Все нормально, вроде. Думаю годик без проблем продержится. Если эти фрагменты металлопласта особых опасений не вызывают, то их тоже до следующего года менять не будем, наверное.
