Patriot1234
Patriot1234
Самара
02.11.2018 в 18:37:19
После ремонта ванны возникла досадная проблема: выводы под смеситель сидят на такой глубине, что не удается нормально прикрутить эксцентрик: при установленном отражателе, резьбы эксцентрика хватает только на 2-3 витка - такое соединение течет, да и вряд ли долго продержится даже если в первый день не потечет (давление 3-5, холодная и горячая вода) - пробовал фум-ленту. Более длинного такого же эксцентрика у grohe не нашел. Есть в леруа вроде подлиньше, но он конструктивно отличается (у гроэ резиновый большой и глубокий уплотнитель). Так же пробовал поставить удлинитель - даже с самым минимальным эксцентрик начинает сильно торчать и отражатель уже не закрывает резьбу. Что посоветуете сделать? У меня такие мысли есть: 1) попробовать 2-3 витка посадить на анаэробный герметик - вроде он когда засохнет мертво должен держать. 2) Спилить резьбу на эксцентрике что бы он полез с удлинителем - но много не срезать. 3) Отдать отражатель в токарку и срезать с него 5мм, что бы было доступно больше резьбы для прикручивания самого смесителя - вроде годный вариант, хоть и замороченный.
Сам не сантехник, по этому могу не знать какие-нибудь другие варианты решения.
strider1978
strider1978
02.11.2018 в 18:52:44
Patriot1234 написал: Отдать отражатель в токарку и срезать с него 5мм
Нормальные ножницы по металлу легко справятся, после ненормальных доводится на наждачке. Можно и просто подходящий отражатель купить.
Patriot1234 написал: пробовал поставить удлинитель - даже с самым минимальным эксцентрик начинает сильно торчать
Есть вообще минимальные, резьба в резьбу, без вылета.
bc----
bc----
02.11.2018 в 20:12:54
Patriot1234, Эксцентрики бывают разной длины. Воткните удлинитель и купите эксцентрик покороче. Или более длинный без удлинителя - по ситуации.
02.11.2018 в 20:32:40
Patriot1234 написал: 2) Спилить резьбу на эксцентрике что бы он полез с удлинителем - но много не срезать.
Именно так и сделать по месту - болгарка или ножевка по металлу в помощь
stad
stad
02.11.2018 в 22:01:10
Можно даже с двух сторон резать. Но со стороны смесителя резать аккуратно, без перекосов, чтобы прокладка прилегала хорошо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.11.2018 в 22:15:20
Patriot1234 написал: пробовал поставить удлинитель - даже с самым минимальным эксцентрик начинает сильно торчать и отражатель уже не закрывает резьбу. Что посоветуете сделать?
Поставить удлинители и приобрести телескопические отражатели
http://www.mastergrad.com/forums/t247007-ustanovka-otrazhatelya-na-smesitele/?p=5525731#post5525731
Резон
Резон
Киров
02.11.2018 в 22:15:59
stad написал: Можно даже с двух сторон резать. Но со стороны смесителя резать аккуратно, без перекосов, чтобы прокладка прилегала хорошо.
для этого полезно накрутить гайки на нужную глубину, законтрить и по плоскости гайки отпилить... Но вариант с отпиливанием я бы рассматривал в последнюю очередь.
Вадим М
Вадим М
02.11.2018 в 22:41:55
Technik-san написал: Поставить удлинители и приобрести телескопические отражатели
Не проще ли и надёжнее приобрести лишь более плоские отражатели?
Patriot1234
Patriot1234
Самара
03.11.2018 в 00:28:40
Спасибо за советы, попробую сначала резьбу срезать. Если не достаточно будет, то уже сами отражатели чуть подрежу. Заменить отражатель на другой невозможно в силу того, что продаются в основном хромированные, а у меня матовая сталь.
03.11.2018 в 00:56:38
Patriot1234 написал: то уже сами отражатели чуть подрежу.
не советую, после попыток резать вы их просто выбросите. Все вполне решаемо удлиннителями резьбы и отрезанием длинной резьбы у эксцентрика по месту
stad
stad
03.11.2018 в 07:27:27
После резки края отражателей будут жеваными.
