Alex___dr написал: Не иначе как электрик сам Тесла
Опередили. Хорошо бы знать, какой из АВ падал. Номиналы зашкаливают. И на фото нет ни УЗО, ни дифов. Значит К.З.
02.11.2018 в 23:03:17
02.11.2018 в 23:19:27
Наш аппарат тот, у которого рубильники черные. У которого зеленые - тот соседский. Падал рубильник второй справа
02.11.2018 в 23:46:03
Екатерина Владимировна написал: Или только ставить новые розетки?
Новые розетки Вам не нужны. Нужна новая сеть. Это существенно дороже, чем поменять розетки. Поскольку через компьютер ничего не видно, думаю, Вам нужен вменяемый электрик, который сможет разобраться на месте в том, что у Вас есть и как это исправить с минимальными потерями.
02.11.2018 в 23:49:26
Откуда он "ноль" вытащил, что всё заработало? И куда потом его "втащил"... Троллинг какой-то...
02.11.2018 в 23:50:26
Екатерина Владимировна написал: Наш аппарат тот, у которого рубильники черные. У которого зеленые - тот соседский.
Судя по автоматам (количеству и номиналам...) соседа, дом с газом. Тем не менее один автомат 32А, четыре -25А, и два - 16А...
02.11.2018 в 23:56:35
Екатерина Владимировна написал: У аппарата нынче клюв поднят. Электрик сказал, что вытащил из него ноль, после этого рубильник поднялся. К этому рубильнику подходит еще провод от модема. Не знаю, как это, но - модем сейчас работает (на одной фазе, без нуля, как мне сказали), а розетки - нет
Екатерина Владимировна, Эх, чудны дела твои господи :) Короткое замыкание - это УЖЕ проще найти и в полу, и даже переделать можно не очень большой кровью... хотя смотря какой пол...
03.11.2018 в 00:09:23
Екатерина Владимировна написал: К этому рубильнику подходит еще провод от модема.
Этот модем скорее всего присобачили (пробросив ПУГНП и заслюнявив без опрессовки вторую жилу под один зажим автомата) умельцы (подрядчики) МГТС при замене меди на оптику. :applause: К телефонии претензии есть?
03.11.2018 в 00:12:56
Hover, отходящий провод от автомата он отключил, дабы проверить исправность автомата. Бывает такое что не взводится и все тут.
03.11.2018 в 00:18:42
volchenok, Отходящий провод от автомата - это фазник в данной схеме, но не ноль. Да и странность в другом: У женщины/девушки неисправность в проводке (очевидно КЗ) - пришел электрик, не исправил. И тут она, вместо того, чтобы искать других электриков лезет на форум, чтобы самостоятельно разобраться в проблеме. Это, конечно, возможно, но как минимум странно
03.11.2018 в 00:30:35
Hover написал: И тут она, вместо того, чтобы искать других электриков лезет на форум, чтобы самостоятельно разобраться в проблеме. Это, конечно, возможно, но как минимум странно
Наверное Вы писатель, а не читатель ;) Перечитайте конец первого сообщения Автора темы.
03.11.2018 в 00:52:20
BV, Иииии… Что же там в конце? Сколько это стоит, можно починить или розетки поменять на новые?! У человека не работают розетки: вместо поиска нового электрика, вызова электрика из управляющей компании, в конце концов вызова электромонтажника для составления сметы и прокладки нового кабеля - человек лезет на специализированный форум и разбирается в проблеме. Ок, это возможно, до далеко не самый "стандартный" метод разобраться в проблеме :)
