Vopros
Vopros
02.11.2018 в 23:08:26
Здравствуйте, Кран в ванной часто стал свистеть-гудеть-пищать. Крану порядка 8-10лет. Марка "приличный ноунейм" Vidima. Поведение такое - кран-буксы всего открываются на 180, при открытии (и горячей и холодной) на примерно 45-80 издаёт писк, дальше нет; также кран иногда "подпускает" тонкую струйку и при этом пищит; сначала помогало чуток подкрутить держащий винт, но последнее время уже без толку; самое странное, что часто даёт писк при спуске воды в туалете (соответственно холодная)! Из нестандартного - по пути к крану в ванной сделана "наглая врезка" в холодную трубу для отвода на стиралку. Судя по всему проблема в кран-буксах, но хотелось бы уточнить: Стоит ли при таком поведении сразу менять оба хол+гор? Какие оптимальные по цена/качество посоветуете?
Vopros
Vopros
23.11.2018 в 12:46:41
Заменил на какие-то Made in Germany (самые дорогие по 550р) - оказалось, что в кране были точно такие же тоже Made in Germany и прослужили не так много как хотелось бы - лишь ~7лет до сильного гула-свиста и протекания. :( Если кто знает где в Москве можно купить какие-то более супер-надёжные кран-буксы - напишите...
23.11.2018 в 14:09:58
7 лет - вполне нормально. Кран-буксы можно не покупать. Лечатся легко минут за 15 - снимается фикс винт, или стопорное кольцо, вынимается шток из корпуса, ставится доп латунная шайба на ось (там уже есть шайба, и стерся металл шайбы и штока - появился лишний зазор и без добавления латунной шайбы ничего не получится), и меняются 2 резиновых уплотнительных колечка на штоке, смазывается несмываемой силиконовой смазкой. Можно еще сменить резиновую прокладку на торце, если старая сильно задубела. И все. Разберете - все будет понятно. Где-то есть видео на ю-тубе. И отработают еще лет 5-7 без проблем. Можете старые починить и положить в запас.
23.11.2018 в 14:11:29
Vopros написал: супер-надёжные кран-буксы - напишите..
Таких не существует - нормальный износ места трения будет у всех. Шайба устраняет этот износ.
