kurtgn
kurtgn
03.11.2018 в 13:13:54
Есть круглая большая столешница из мебельного щита (диаметр 160 см). После перегрузки с одной из сторон щит треснул (см. фото).
Думаю перед заделкой попытаться стянуть эту трещину: вкрутить какой-нибудь механизм с нижней стороны, посадить на саморезы - и затянуть, чтобы трещина стала поменьше.
Важный момент: после заделки трещины хочу оставить дерево стянутым. Пусть эта штука останется закрепленной с нижней стороны стола, она никому не будет мешать.
Вопрос: что это может быть за стягивалка? Даже не знаю, как это гуглить.
И стоит ли вообще заморачиваться? Ведь после стягивания трещины дерево останется под напряжением и будет тянуть эту "стягивалку" за саморезы, на которых она сидит.
С другой стороны, не хочется, чтобы трещина пошла дальше. Можно не натягивать сильно, просто ограничить дальнейшее растрескивание.
Грэй
Грэй
03.11.2018 в 14:04:08
kurtgn, просто прибейте снизу брусок , один или несколько, поперёк трещины. Стягивать не нужно, просто зафиксируйте, и лучше, если тоже на клей. потом в трещину залить клей - будет даже лучше имхою. Более натурально :))) п.с. если стягивать, то я знаю, что стяжки делают не снизу, а по бокам - одевают стальные полосы, и стягивают их болтами.
marrakesh
marrakesh
03.11.2018 в 14:48:23
kurtgn, Вам поможет вот такая стяжка:
они есть у любого продавца мебельной фурнитуры перед тем, как стягивать, нанесите столярный клей.
Pekkonen
Pekkonen
03.11.2018 в 18:46:11
marrakesh написал: перед тем, как стягивать, нанесите столярный клей
Забыли написать, что сначала придется сверлиться и фрезеровать столешницу. По вашей ссылке это показано отлично!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.11.2018 в 20:19:02
kurtgn написал: После перегрузки с одной из сторон щит треснул (см. фото
Это от усушки...
marrakesh написал: Вам поможет вот такая стяжка:
Не поможет.Усилие должно быть намного больше.резьбу просто сорвёт.
Грэй написал: Стягивать не нужно, просто зафиксируйте, и лучше, если тоже на клей. потом в трещину залить клей - будет даже лучше имхою
лучше просто Акриловую шпаклёвку по дереву.в цвет.
kurtgn
kurtgn
05.11.2018 в 13:30:11
Vo.V.A. написал:
Это от усушки...
Vo.V.A.,
а если усыхание пойдет дальше? треснет ли шпаклевка? Тут на параллельном ресурсе советуют акриловый герметик, что из этого лучше тянется - герметик или шпаклевка?
05.11.2018 в 14:02:33
kurtgn, Снизу чуть растянуть трещину клинышками. Забить трещину внутри клеем ПВА D3 либо ПУР клей. Стянуть ремнями с трещеткой....аккуратно, чтобы не сломать-сложить по трещине (трещетка тянет ремень по одной стороне). Либо.... на плоскости, клиньями и тд. Убрать потеки клея влажной тряпкой, если ПВА. Или сухой тряпкой. После склейки поставить снизу пару брусков усилителей почти на всю длину стола поперек волокон.
PS Было бы даже проще, если бы!!! край отломился совсем, но без "шерсти" и рваных щепок. Учитывая последнее - ломать не советую, т.к будет лотерея с неизвестным результатом в зависимости от того как идут волокна. Но судя по фото - будут рваные щепки.... PPS Проще - отдать на ремонт в столярку.... возможно распилят по трещине, склеят как надо и обработают по торцу фрезером несколько миллиметров, чтобы не было ступеньки на торце.
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 14:10:23
kurtgn написал: Тут на параллельном ресурсе советуют акриловый герметик, что из этого лучше тянется - герметик или шпаклевка?
какой герметик, кто советует - они в своём уме? Герметик используют для герметизации, а оно вам надо? у вас что - вода утекает в эту дыру, или дует из неё? Вам нужно остановить процесс, и сделать "красиво". Герметиком вы никогда красиво не сделаете, ибо он не шлифуется нормально и процес развития трещины он не остановит - будет тянуться вслед за увеличением трещины....
kurtgn
kurtgn
05.11.2018 в 20:21:44
Грэй написал:
Грэй,
а шпаклевка остановит процесс развития трещины, в отличие от герметика?
05.11.2018 в 20:30:54
kurtgn написал: а шпаклевка остановит процесс развития трещины, в отличие от герметика?
Смеетесь? :D Попробуйте пластилином заткнуть - может поможет :killyourselfbywall:
PS С такими вопросами - несите не раздумывая ни минуты стол в столярную мастерскую.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.11.2018 в 22:13:56
BV написал: PPS Проще - отдать на ремонт в столярку.... возможно распилят по трещине, склеят как надо и обработают по торцу фрезером несколько миллиметров, чтобы не было ступеньки на торце
Самое правильное,но и наверное дорогое решение.Покрасить торец также придётся.
