oversun
oversun
05.11.2018 в 23:41:48
Радиальная трещина от недосушености делянок при изготовлении. Действительно проблему можно решить мебельными стяжками. Их не порвет, так как нет разбухания дерева, а наоборот оно сжимается. Склеить и сжать стяжками. Оставшиеся щели и неровности заделать шпаклевкой для дерева. Поскольку первозданный вид не сохранить (и столярная мастерская не сохранит) сделать непрозрачную окраску стола.
oversun
oversun
06.11.2018 в 00:02:34
А вообще этот брак лучше переложить на плечи изготовителя.
06.11.2018 в 00:07:12
oversun, В принципе трещина не ужасная - склеить на ПВА - будет почти не заметно.
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 05:36:12
kurtgn написал: а шпаклевка остановит процесс развития трещины, в отличие от герметика?
процесс развития трещины не остановит даже эпоксидный клей, если дерево напряжено, оно сломается в любом другом месте. Этот процесс остановят только стяжки.
06.11.2018 в 08:43:27
Грэй написал: если дерево напряжено,
кусок стола отломили, а не сам треснул
kurtgn
kurtgn
06.11.2018 в 10:06:38
oversun написал: А вообще этот брак лучше переложить на плечи изготовителя.
oversun, я лег на край этого стола, это не брак изготовителя, а моя недальновидная 80-килограммовая туша :)
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 15:50:13
BV написал: кусок стола отломили, а не сам треснул
Ага! ну, тогда бы просто залить эпоксидкой, чуть ниже "краёв", или другим безусадочным клеем, а после высыхания подобрать шпаклевку в цвет и зашпаклевать. Шпаклевка легко шлифуется и красится, если надо.
oversun
oversun
07.11.2018 в 14:26:40
kurtgn написал:
kurtgn,
Причем тут Ваша "туша"? На этом столе табун лошдей танцевать может. Посмотрите в интернете картинки, как трещат бревна под сруб.
У Вас точно такая трещина. Все дело в том, что усушка дерева в тангенциальном направлении (то есть вдоль годовых колец) идет быстрее, чем в радиальном. Поэтому трещины и образуются. Они идут из центра к перефирии. Чтобы трещин не было, предпринимаются специальные меры. В том числе и правильный раскрой материала. Распиловка круглого леса идет так, чтобы убрать возникающие напряжения в дереве. Если как у Вас центр дерева попал в распил, то трещина практически неизбежна. Поэтому центральная часть ствола не идет на мебель. А если производитель ее использовал, то пусть отвечает за последствия неправильной распиловки и сушки.
У Вас брак.
07.11.2018 в 14:50:13
oversun, Зачем столько теории о совсем другой теме? Стол тупо сломали нагрузкой, причем на место слома приходился рычаг от свисающей с подстолья части. Прочность древесины вдоль и поперек волокон совсем разная.
Вы посмотрите фото, автора почитайте :)
PS А косяк производителя - да, есть - не продлил подстолье на эту часть, не сделал опору снизу.
oversun
oversun
07.11.2018 в 15:17:18
BV, Нагрузка была дополнительным фактором. Причина в другом. Не треснул бы стол сейчас от того, что облокотились или легли (на стол уже облокачиваться нельзя?), треснул бы позже от слишком тяжелой салатницы. И ломаются при нагрузке наши щиты как правило не по дереву, а по клеевому слою. Потому что клей дерьмовый и клеить не умеют.
07.11.2018 в 15:48:35
oversun, На фото слом вдоль волокон по краю подстолья. Это первый факт, второй -
kurtgn написал: я лег на край этого стола, это не брак изготовителя, а моя недальновидная 80-килограммовая туша
То,что Вы написали - справедливо:
oversun написал: В том числе и правильный раскрой материала. Распиловка круглого леса идет так, чтобы убрать возникающие напряжения в дереве. Если как у Вас центр дерева попал в распил, то трещина практически неизбежна.
Попробовать пободаться можно, но что-то мне не верится, что реально добиться от производителя замены по гарантии.
А вот это - может да/может и нет
oversun написал: Не треснул бы стол сейчас от того, что облокотились или легли (на стол уже облокачиваться нельзя?), треснул бы позже от слишком тяжелой салатницы.
