Rom84
Rom84
05.11.2018 в 00:14:00
Technik-san, Спасибо. Вы меня заставили опять вернуться к идее бокового подключения. При боковом подключении под окно встанет Rifar Base 350, так как нет нижнего блока подключения. Да и секций получается максимум 16-17 уже надо будет. Хотел у вас поинтересоваться, обязательно ли ставить угловой радиаторный клапан при подключении из стены? Можно ли обойтись углом на евроконус 3/4? Например, такой:
Хотелось бы свести к минимуму весь обвес по бокам радиатора. Если нужно регулировать температуру или снять радиатор, то можно же в коллекторе перекрыть полностью данный радиатор, в 16 ой трубе все равно в квартирных реалиях мало теплоносителя.
Rom84
Rom84
05.11.2018 в 00:15:13
BV, У меня ниши под окнами для конвекторов от застроя макс 172 см длинной, особо не поизголяешься
05.11.2018 в 00:18:04
Rom84 написал: BV, У меня ниши под окнами для конвекторов от застроя макс 172 см длинной, особо не поизголяешься
Rom84, вы для начала посмотрите тепловую можность конвекторов, которые сейчас - по этикетке, или справочнику, а потом прикиньте - сколько надо низкопрофильного биметалла, чтобы получить ту же мощность. Полученный результат может не обрадовать
Rom84
Rom84
05.11.2018 в 14:45:40
BV, Посмотреть не получается, так как этикеток нет. Сравнивал с похожими моделями, получается + - тоже самое по длине
05.11.2018 в 14:58:43
Rom84 написал: Hitgher, надеюсь что так. Просто у меня получается около 21 секций в одной комнате. А это многим больше стандартного максимума от рифара. Надеюсь только на малую высоту радиатора.
Rom84, разбивайте на два. С отдельными клапанами.
Малая высота - не плюс, а минус.
Rom84 написал: Technik-san, Спасибо. Вы меня заставили опять вернуться к идее бокового подключения. При боковом подключении под окно встанет Rifar Base 350, так как нет нижнего блока подключения. Да и секций получается максимум 16-17 уже надо будет. Хотел у вас поинтересоваться, обязательно ли ставить угловой радиаторный клапан при подключении из стены? Можно ли обойтись углом на евроконус 3/4? Например, такой:
Rom84, ограничитель расхода, он же может быть - балансировочным элементом - обязателен для двухтрубных систем. В коллекторном шкафу термоголовку поставить не получится, либо электрический термоклапан с "танцами" с выносным термодатчиком.
Rom84
Rom84
05.11.2018 в 16:07:31
BV написал: разбивайте на два. С отдельными клапанами.
Получается вести еще одну пару от коллектора нужно, проходят по коридору, там весть пол получается заложен коммуникациями.
BV написал: ограничитель расхода, он же может быть - балансировочным элементом - обязателен для двухтрубных систем. В коллекторном шкафу термоголовку поставить не получится, либо электрический термоклапан с "танцами" с выносным термодатчиком.
А нельзя отбалансировать радиатор регулятором на коллекторе? По поводу термоклапана, не знаю на сколько вещь вообще нужная, когда стоял, всегда был на максимуме, смысла не было регулировать. Можно ведь по старинке отрегулировать подачу на коллекторе к конкретному радиатору. Понимаю, что термоклапан регулирует проход в зависимости от температуры теплоносителя, но не знаю на сколько это актуально при ЦО. Как вариант можно поставить сервоприводы на краны коллектора, всего 4 штуки и со смартфона регулировать подучу, если уж так необходимо будет. Уж очень не нравятся обвесы по бокам радиаторов.
05.11.2018 в 16:13:39
Rom84 написал: Получается вести еще одну пару от коллектора нужно, проходят по коридору, там весть пол получается заложен коммуникациями.
Можно одну пару на два, "тройник" в стене, или даже снаружи между двумя радиаторами
Rom84 написал: А нельзя отбалансировать радиатор регулятором на коллекторе?
если он на это рассчитан, ветки теплых полов балансируют, хотя там немного иначе...
Rom84 написал: Понимаю, что термоклапан регулирует проход в зависимости от температуры теплоносителя,
Нет! В зависимости от комнатной температуры!
Rom84 написал: Как вариант можно поставить сервоприводы на краны коллектора, всего 4 штуки и со смартфона регулировать подучу, если уж так необходимо будет.
Есть разные решения - дороже, дешевле....
Rom84
Rom84
05.11.2018 в 16:42:25
BV написал:
BV, Спасибо, заговорился. Резюмируя, значит без обвеса можно радиатор ставить? кран маевского не в счет.
Rom84
Rom84
05.11.2018 в 16:43:18
BV написал: Нет! В зависимости от комнатной температуры!
