Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
08.11.2018 в 08:24:04
Подскажите, как быть???? :killyourselfbywall:
евгений78
евгений78
08.11.2018 в 08:49:38
Ольгушка написал: Подскажите, как быть???? :killyourselfbywall:
Ольгушка,ну не может мастер вам сказать,что стелите ваше осб и будет все хорошо.потому что будет плохо,не сразу так через какое то время,если основа плохая,то хоть,что мудрите,итог будет один.минимум что нужно сделать,снять,там где бухтит,залить наливным полом либо плиточный клей,и потом кладите свой ковролин.
вот такая пленка на стены и потолок вас спасет.туд даже стяжку цпс делаем с готовым ремонтом,а у вас все гораздо проще.не сделаете сейчас правильно,через год прейдется затратиться еще больше.
телефон 8 905 530 42 54
Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
08.11.2018 в 11:05:16
евгений78, Спасибо Вам. Я то сама понимаю, что придётся долбить. Но надеялась, что найдётся хоть какое-то иное решение. То, что Вы сказали - это, наверное, то, что я хотела услышать, чтоб принять окончательное решение и не мудрить. Ещё раз спасибо и удачи Вам!
Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
08.11.2018 в 11:16:23
Теперь новая проблема - как найти мастера, который КАЧЕСТВЕННО исправит испорченный пол. Не просто найти по объявлению, а такого, который действительно знает как, чем и в какой последовательности всё следует сделать...
евгений78
евгений78
08.11.2018 в 11:58:10
напишите где территориально находитесь.
Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
08.11.2018 в 12:06:51
евгений78 написал: напишите где территориально находитесь.
евгений78, Ростовская область, г. Шахты
Bukan
Bukan
Ногинск
08.11.2018 в 21:41:03
Ольгушка, нужно знать основные принципы и технологию выполнения конкретного этапа работы. Только в этом случае можно понять, лось перед вами или более-менее толковый исполнитель. Какой линейкой пользуется, наличие инструмента и т. п. Замечу, что у нормального исполнителя стоимость работы иная, чем у шабашников со столба. Как-то так...
Alex-stroy
Alex-stroy
09.11.2018 в 18:39:31
Ольгушка написал: АПОСТОЛ, Всё соблюдено, и соотношение вода-смесь, пол Ивсил на цем.основе,и без сквозняков. Грунт - Оптимист, 2 слоя. 22 метра2 комната, ушло 9 мешков. Но это всё уже не важно!! Я не хочу искать причину, можно ли затянуть все это сверху ОСБ плитами, положив, допустим, утеплитель? Или каким-нибудь жидким стеклом залить трещины?
Ольгушка, Если все "соблюли" то может банально не очистили пол от пыли перед грунтовкой? Маленькие трещины ни на что не повлияют. А вот если бухтит и есть пустоты - это уже проблема. Если Бухтящие места крупные - их обязательно нужно переделать... Если мелкие - то решать вам...
09.11.2018 в 20:37:14
Bukan написал: амечу, что у нормального исполнителя стоимость работы иная, чем у шабашников со столба. Как-то так...
Ээээх, шабашники зачастую заряжают БОЛЬШЕ нормальных мастеров.
Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
11.11.2018 в 19:46:56
Всем спасибо за советы. Сняли полы, причём легко и без пыли.
Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
11.11.2018 в 19:56:42
Причина отслойки, я думаю, такова: тот верхний красный пылящий слой, про который я как-то писала, оказался...... старой краской!!! Чего я никак не предполагала :net: И вот наливной пол вместе с ней и отошёл.
