Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
11.11.2018 в 19:59:38
Alex-stroy написал:
Ольгушка написал: АПОСТОЛ, Всё соблюдено, и соотношение вода-смесь, пол Ивсил на цем.основе,и без сквозняков. Грунт - Оптимист, 2 слоя. 22 метра2 комната, ушло 9 мешков. Но это всё уже не важно!! Я не хочу искать причину, можно ли затянуть все это сверху ОСБ плитами, положив, допустим, утеплитель? Или каким-нибудь жидким стеклом залить трещины?
Ольгушка, Если все "соблюли" то может банально не очистили пол от пыли перед грунтовкой? Маленькие трещины ни на что не повлияют. А вот если бухтит и есть пустоты - это уже проблема. Если Бухтящие места крупные - их обязательно нужно переделать... Если мелкие - то решать вам...
Alex-stroy, Вымела и пропылесосила
Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
11.11.2018 в 20:07:44
:help Подскажите, как быть дальше? Пол старый, пылящий, с оставшейся местами злополучной краской. Отскрести её, вымести всё, а дальше?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.11.2018 в 20:11:48
Ольгушка, пылесос использовали бытовой, жив остался? У Вас не квартира? Какой максимальный слой возможен?
Ольгушка
Ольгушка
Ростов-на-Дону
12.11.2018 в 00:49:46
dmitrovski, пылесос остался жив. Но я до этого очень тщательно всё вымела щёткой. У нас частный дом, который мы купили этим летом, сразу переехали и теперь потихоньку делаем ремонт. В 3х комнатах живём, 2е ремонтируем. С весны планируем ремонт в оставшихся +коридор +кухня. Размер максимального слоя не имеет принципиального значения. Сильно большой не хотелось бы, но главное - сделать крепко, ровно и правильно. С чего начинать? Обратиться к кому? Боюсь нарваться на "работничков" таких же, как я.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.11.2018 в 10:24:40
Ольгушка, на полу какая стяжка, прочная, не пылит, царапается легко? Если основание слабое, то делать только на разделительном слое, если крепкое, то грунтовка, миттельгрунд, weber vetonit md16, plitonit супер пол
Bukan
Bukan
Ногинск
15.11.2018 в 08:08:40
dmitrovski, а что означает основание крепкое? Вот постреляла Ольгушка молотком по основе, сделала риц тест в нескольких местах, получила средние цифры. В каком случае можно выравнивать тонким слоем контактным способом (материал пусть будет тот же плитонит), а когда следует подумать о плавающей стяжке?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2018 в 10:56:45
Bukan, крепкое, проверяется когезионная прочность.
Павел Пенза
Павел Пенза
Пенза
18.11.2018 в 22:15:44
Здравствуйте, уважаемые мастера. Новую тему может нужно было создать, но не стал... У меня сложности со стяжкой есть трещины, неровности, местами бухтение. Стяжка без армирующей сетки, демферной ленты -связанная по-моему называется. Бугры убрал болгаркой с алмазной чашкой, но мелкие неровности остались. На половине кухни выложена плитка на мат теплого пола. Пытался выровнить плиточным клеем, но не удовлетворен результатом, т. к. в одном направлении протягивания правилом все ровно, а если в другом( перпендикулярном первому), то виден просвет около 2 мм на 2 метра длины. Планируется укладка ламината. Таким образом возможно ли залитие наливного пола толщиной 2-4 мм по всей квартире, или есть какой то другой вариант решения проблемы?
18.11.2018 в 22:19:13
Павел Пенза написал: . Стяжка без армирующей сетки, демферной ленты -связанная по-моему называется.
это называется "на отвали"
Павел Пенза написал: то виден просвет около 2 мм на 2 метра длины
больше ровнять не надо
Павел Пенза написал: Таким образом возможно ли залитие наливного пола толщиной 2-4 мм по всей квартире, или есть какой то другой вариант решения проблемы?
чтобы испортить что есть?
Павел Пенза
Павел Пенза
Пенза
18.11.2018 в 22:28:21
BV, я и сетку и ленту демферную предлагал, но сказали это лишнее... Понимаете эти 2 (местами больше) мм встречаются резко, т.е. не на 2 метра плавно растянуты, а как шишечки, но в другом направлении он ровный. А почему испорчу? Смотрел, спрашивал что слой нужно большой, тогда более менее ровно получится вы это имели ввиду? Но у меня нельзя больше делать, плитка на половину кухни уложена...
19.11.2018 в 00:25:59
Павел Пенза, хотите - протяните правилом на сдир, но не наливайте. 2мм/2 метра или 3мм / 2.5 метра вполне допустимы под укладку ламината. А под плитку - вообще по барабану, точнее - даже хуже, тк еще один лишний слой, который может оторваться. Что в Вашей инструкции ламината?
