Павел Пенза
Павел Пенза
Пенза
19.11.2018 в 06:11:51
BV, что значит ещё один лишний слой который может оторваться? Ламинат egger EPL074 в инструкции не нашел ничего.
19.11.2018 в 13:07:57
Павел Пенза написал: BV, что значит ещё один лишний слой который может оторваться?
слой наливного пола под плитку не нужен. А где-что у Вас лежит отсюда не видно, и по описанию - не понятно
Павел Пенза
Павел Пенза
Пенза
19.11.2018 в 16:36:49
BV, половина пола на кухне уже выложена плиткой. Другая половина планируется ламинат. У меня основной вопрос про наливной пол: хочется слой не более 2-3 мм. Возможно ли его сделать ровным или останутся бугры т.к. слой маленький и растекания не будет.
Павел Пенза
Павел Пенза
Пенза
19.11.2018 в 16:37:59
Niya
Niya
19.11.2018 в 16:44:23
евгений78 написал: вот такая пленка на стены и потолок вас спасет.туд даже стяжку цпс делаем с готовым ремонтом
Что за пленка? Подскажите плз, очень надо. Как она крепится?
19.11.2018 в 17:13:23
Niya написал:
Niya, Маскер. Скотч сверху и прилипает сама к стене из-за статики. В любом строймаге
Niya
Niya
19.11.2018 в 17:24:23
BV, А к потолку как крепить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2018 в 21:29:19
Павел Пенза написал: BV, половина пола на кухне уже выложена плиткой. Другая половина планируется ламинат. У меня основной вопрос про наливной пол: хочется слой не более 2-3 мм. Возможно ли его сделать ровным или останутся бугры т.к. слой маленький и растекания не будет.
Павел Пенза, что значит не будет растекания? К примеру weber vetonit 3000, отлично делается и 1, и 2, и 3мм, главное чтобы основание соответствовало!
19.11.2018 в 21:44:19
Niya написал: BV, А к потолку как крепить?
Niya, не пробовал, но думаю также прилипнет.
Грэй
Грэй
20.11.2018 в 04:22:43
Павел Пенза написал: Пытался выровнить плиточным клеем, но не удовлетворен результатом, т. к. в одном направлении протягивания правилом все ровно, а если в другом( перпендикулярном первому), то виден просвет около 2 мм на 2 метра длины. Планируется укладка ламината. Таким образом возможно ли залитие наливного пола толщиной 2-4 мм по всей квартире, или есть какой то другой вариант
наливной пол не поможет,вам нужно протягивать правИлом в перпендикулярных направлениях.
Павел Пенза написал: а если в другом( перпендикулярном первому), то виден просвет
сначала протягивайте в том направлении, где виден неровно. После этого ситуация поменяется - там где протянете, станет ровно, а в другом направлении, где неровностей не было) - появятся неровности, но они будут уже меньше (скажем, 1 мм). Протягиваете теперь в этом направлении, и ситуация повторяется. И так несколько раз. После каждого подхода неровности вашего пола будут уменьшаться в геометрической прогрессии. ...Но вам это вряд ли нужно, т.к уже вам сказали, что 2 мм на 2 метра - это уже, можно считать, идеальная поверхность как для ламината, так и для укладки плитки.
Павел Пенза
Павел Пенза
Пенза
20.11.2018 в 06:05:37
Грэй, спасибо.
