Jock
Jock
07.11.2018 в 17:53:02
Господа электрики - а по мощным потребителям как? Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно? 1)посудомойка , 2400 Вт 2)духовка 3300 Вт 3)варочная индукционная, 7400 Вт
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.11.2018 в 17:55:06
Jock написал: Господа электрики - а по мощным потребителям как? Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно? 1)посудомойка , 2400 Вт 2)духовка 3300 Вт 3)варочная индукционная, 7400 Вт
Jock, можно занести под одно УЗО 63А 30мА, через соответствующие АВ естественно.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2018 в 18:03:07
Vadim 161 написал: Jock, обратитесь к MaSeVi, он как раз занимается сборкой электрощитов, и как раз в Москве. Ну, а ежели просто нужна грамотная схема щита, то и я могу помочь за определённую плату :) И да, тот список из первого поста это уже проложенные линии ?
Vadim 161, Спасибо на Добром Слове!..
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.11.2018 в 21:43:19
Vadim 161 написал:
Можно даже 40А.
Jock
Jock
08.11.2018 в 09:21:15
СтранникXXI, спасибо, по расчету вроде 40А подходит
Jock
Jock
08.11.2018 в 09:24:14
Электрики, скажите пожалуйста, а куда УЗО нужно ставить тип А, а в каких местах достаточно АС? И от чего могут быть ложные срабатывания УЗО? Такого в моей схеме нет или ?
Rumato
Rumato
Щелково
08.11.2018 в 10:09:17
Jock, Ложные срабатывания это миф, их не бывает.
ser6672
ser6672
08.11.2018 в 10:35:06
Jock написал: Электрики, скажите пожалуйста, а куда УЗО нужно ставить тип А, а в каких местах достаточно АС?
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
ZooZoo
ZooZoo
08.11.2018 в 10:40:54
Jock написал: от чего могут быть ложные срабатывания УЗО?
от серьезных коммутационных помех по сети, например больше даже и не знаю, от чего
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.11.2018 в 15:07:27
Jock написал: куда УЗО нужно ставить тип А
На любую технику в которой есть импульсные БП.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.11.2018 в 17:20:22
Vadim 161 написал:
А это практически вся современная техника. Другое дело, насколько велика вероятность "пульсирующей утечки".
