17.11.2018 в 22:38:55
Starnet122 написал: А насчёт "дундука" обоснуйте пожалуйста.
Когда указываешь ему в комментариях на ошибки в его работе, он отвечает, что себе я могу сделать по другому. А началось с сюжета, где он взялся критиковать дизельную котельную в Швейцарии и предложил зрителям найти ошибки. В результате я нашёл грубые ошибки, которые не нашёл он сам. И понеслось. Этот человек не способен к диалогу. Он сразу включает дурака. Но качество дурака настолько низкое, что это обижает оппонента. Я долго не мог отписаться от уведомлений по этому ролику. Они продолжали приходить, несмотря на отписку. Потому боюсь снова открывать его сюжеты. Вдруг там автоматическая подписка работает.
17.11.2018 в 22:48:15
cineman написал:
cineman, но ведь все его системы отопления работают (может и не идеально оптимально), или не так ?
17.11.2018 в 23:37:03
Starnet122 написал: но ведь все его системы отопления работают
Откуда такая уверенность?
18.11.2018 в 00:10:31
Starnet122 написал: я же спрашиваю "или не так ?".
Вы и есть Тепло-вода, судя по стилю диалога?
18.11.2018 в 00:41:10
Относительно тройников в стяжке.. Если выбрать радиаторы с нижним подключением (RIFAR Base ventil, Монолит вентиль и пр.),и использовать для подключения к двум приборам Т-образные трубки (Нерж. Т-образная трубка Rehau Rautitan для подключения радиатора 20/250 , арт.12663021001), а к третьему Г-образные (арт.12662621001),то и от тройников можно легко уйти. В санузлах вместо теплого пола и радиаторов лучше установить полотенцесушители.Их подключить на отдельные отводы коллекторного блока. На летний период вентилями на коллекторе будете закрывать подачу на радиаторы отопления , и использовать только полотенцесушители (включая при необходимости). Если уж очень хочется и пол подогреть , - сделайте по полу небольшую змейку ,с крупным шагом из трубы(обратный трубопровод), идущей от п/сушителя.
18.11.2018 в 00:44:10
Вот собственно и фото этих трубок и узла подключения к радиатору. В этом варианте не придется гадать,где же под стяжкой спрятан тройник. Если Трубки и пр.узлы от REHAU дороговаты , то можно выбрать тот же STOUT. Но труба все равно должна быть от рехава :)
18.11.2018 в 02:48:59
LDM (diplux) написал: (RIFAR Base ventil, Монолит вентиль
У человека квартирный котёл. Ему не нужен биметаллический радиатор.
LDM (diplux) написал: Относительно тройников в стяжке
Нет проблемы с тройниками в стяжке. Т и Г-образные трубки скорее нужны в деревянном доме, где невозможно утопить трубы в стену или это грозит их замерзанием. Их использование скорее интересно монтажнику, чем конечному пользователю, которому придётся всякий раз обметать пыль вокруг них. Нежелательно включение веток пола скрытыми тройниками, что ТС сам и предположил.
AlexZW написал: Можно ли просто так сделать отвод на теплый пол в санузле и кладовке или нужно вести их отдельно? нужно-ли ставить на эти отводы регуляторы?
18.11.2018 в 13:19:11
cineman написал:
cineman, спасибо, конечно, но нет. Я серьёзно спрашиваю про "или не так", потому что я смотрю его ролики, он очень "складно поёт", и я по не знанию воспринимаю всё за чистую монету. Поэтому и задаю вопрос. Если можно, укажите на его ошибки, возможно, принципиальные, или вообще на ошибочные подходы. Или может линканёте на диалог с ним, если конечно он его не потёр.
18.11.2018 в 14:37:57
LDM (diplux) написал: Относительно тройников в стяжке..
радиаторы уже есть и они base без вентиля. я как раз хотел спросить нельзя ли как-то подключить радиатор сносно по виду, но вообще без этих трубок? - они требуют доп. расширительных насадок и еще одного соединения, а есть в них функциональный смысл не очень ясно. Опять же чем они не тройники по сути своей только из нержи? гадать где спрятан тройник? а чо там гадать - понятно, что под трубой подключения. :)
Полотенчика (электрического) не хватает (по отзывам соседей с такой же хатой).
