Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2007 в 14:56:43
Maks2002 написал : там всего одна резинка, может и подкапывать.
....должна держать, муфты ведь держат. Можно для надежности силиконом стык запечатать
AleksBak
AleksBak
Баку
20.09.2007 в 13:00:14
Ольга Н написал : При визуальном осмотре мне кажется, что горе-сантехник намудрил с трубами: отрезок трубы от стояка канализации к ванне идет немного вниз 3-4 градуса, наверно поэтому из общей трубы нечистоты и заливаются к нам?
Так Вы сами и ответили - главная причина в этом, а улучшения сифона и его подводки это ИМХО полумеры. Тут из-за наклона "заливает" Вашу внутреннюю систему канализации и надо бы с этим как-то разобраться. Тут надо на Вашего "горе-сантехника" наехать по полной и пускай исправляет т.к. нового вызывать гораздо дороже выйдет. А в конце припомните ему цену труб, цену морального ущерба, про потерянное время и то что он фактически на Вас научился и приобрел опыт как разводить канализации.
Юрий Алекс
Юрий Алекс
26.02.2008 в 22:50:52
Такая вот проблема. У меня пятый этаж пятиэтажного кирпичного дома. Когда спускаю воду в унитазе (или это делает кто-нибудь из соседей) раздаются "бульки" и запахи из стока ванны. Водяной замок при стоке из ванны есть. Как быть? Подскажите что-нибудь. Заранее благодарен.:confused:
justis1
justis1
27.02.2008 в 00:20:14
Булькание в водяном затворе ванной и запах оттуда? Можно только догадываться. Местному сантехнику, если только он дотошный, нужно осмотреть инженерную систему канализации: в „лежаке” ли всё дело (нет соответствующего уклона), в фановом стояке ли. Но, предположительно, раз этаж у вас последний, то во время смыва в унитаз кем-либо на короткое время повышается давление воздуха внутри фанового стояка. Фановый стояк оканчивается или на крыше дома, или на чердаке. Верхний конец фанового стояка не должен быть запечатан (зачеканен) или забит (например, большой пластиковой бутылочкой из-под „колы”). Тогда "испорченный воздух" из фанины не будет выдавливаться внутрь чьего-либо помещения. Совет умозрительный, но чем чёрт не шутит. Надо либо самому проверить, либо вызвать для этого мастеров из ЖЭУ. Обслуживать стояки общего пользования - их обязанность.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.02.2008 в 00:24:23
Пишите заявку в домоуправление с просьбой прочистить вентиляцию канализационного стояка. Или сами - открывайте ревизионный люк на фановой трубе, обзоводитесь толстым тросом, и изо всех сил пихайте его вверх по трубе - выбивайте пробку.
Юрий Алекс
Юрий Алекс
27.02.2008 в 07:11:22
Спасибо всем. А что есть "фановая" труба и где она живет?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.02.2008 в 08:33:55
Eddy21 написал : обзоводитесь толстым тросом, и изо всех сил пихайте его вверх по трубе - выбивайте пробку.
Прощё подняться на крышу (чердак), найти над своим туалетом место выхода стояка канализации, и проверить на предмет свободного прохода воздуха. Обычно по этой поре с непонятной погодой труба зарастает льдом (если конец трубы на крыше). Поэтому чайник с горячей водой должен помочь.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.02.2008 в 08:46:19
Юрий Алекс написал : А что есть "фановая" труба и где она живет
этт самая толстая труба в доме - канализационный стояк, в который плавно перетекает унитаз и слив ванной. Вниз по этой трубе весело журчат бытовые канализационные стоки, а выше того места, где в нее впадает унитаз с ванной - суховоздушный участок, уходящий на крышу, как пароходная труба (только без гудка). Если этот участок чем-нибудь заглушить (например, птичьим гнездом), неизбежны безобразия, вышеописанные Вами.
Alex_Penza написал : Прощё подняться на крышу
Разумеется. Но только "пятиэтажный кирпичный" навевает образ двускатной крыши :(
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.02.2008 в 09:29:52
2Eddy21
Не надо вырывать фразу из текста. И, кстати, вот в окно поглядел.... четыре пятиэтажки из кирпича стоят, крыши плоские.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.02.2008 в 09:53:35
Alex_Penza, сорри, если чем-то обидел! И в мыслях не держал - просто обозначил самую неприятную ситуацию
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.02.2008 в 09:55:06
А в чём тут неприятность?
Alex_Penza написал : подняться на крышу (чердак), найти над своим туалетом место выхода стояка канализации
Найти и поглядеть. Всё станет ясно.
